注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
有谁能告诉我小S要冷车多久后测得胎压数据较准
提车那天,让4S店工作人员测了下胎压,分别都是3.0,于是让他们降胎压,前2.4后2.6,隔了一周不到点时间感觉前胎压力有点低,开车的时候发现前胎有点点扁于又去了一下4S店,让他们测了一下胎压,前胎居然变成了2.6后胎居然成了2.8,同样的胎压计同样的地点测出来的胎压值不相同,于是咨询了一下修理工,答知是由于,车在行驶过程中轮胎受热导致压力上升的原故,所以冷车时和热车时测的胎压数据不同,怪只能怪我当时没多问,所以现在一直不知道要冷车多久测得的胎压是准确的,所以请知道的同学烦告知一下/.
不知道,楼下的继续!!!
不管怎么对比,还是觉得两厢SX4好,尤其是动力、音响、外观、
一般在加气时测胎压,我觉得不太准确的。我叫洗车的加2.5,回去用自己的胎压计测一下,是2.8,有的是2.7。然后自己将气压放到2.5就很准确了。
前面2.3 后面2.5 可以+0.2或者0.3
只要左右相同,不需要怎么计较吧
引用:
原帖由 hw1004 于 2008-03-22 12:50 发表在4楼   前面2.3 后面2.5 可以+0.2或者0.3
  怎么前面还比后面的低呢?前面重,不就应该加高压一点吗?
引用:
原帖由 kimime 于 2008-03-22 13:59 发表在6楼   怎么前面还比后面的低呢?前面重,不就应该加高压一点吗?
  前面的胎压就是应该比后面的低,这个是常识问题
引用:
原帖由 hw1004 于 2008-03-22 14:17 发表在7楼   前面的胎压就是应该比后面的低,这个是常识问题
  哦,这个我真的没有搞清楚,一般只是四条轮相同气压。下次注意一下。
上一页1下一页
