注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...252627...38下一页
论坛客户端: iPhone|Android
A3行车自动落锁,这功能怎么样(4月25更新,USB升级版A33升级)
引用:
原帖由 adward_a3 于 2012-01-31 12:50 发表在 496新窗口中打开引用楼层
啥时解决转向优先 好升级还有就是取下钥匙状态下 开门也双闪(我自己要求的) 使用中感觉:一直开门状态下---取下钥匙:闪10下--停止。插上钥匙在acc档或已启动发动机状态下---开门-一直闪我的想法能做到吗如可以的话 等你解决转向优先的时候 到时一起升级开门双闪有些要一直闪有些要闪几次,有些要拔钥匙不闪,现在都不知道怎么改才能符合要求了。楼主,我的是08款,想来一件。怎么在淘宝上查找相关货物呢?你的网店是?有没办法将锁车的“嘟”的喇叭声调小一点。通信只能知道喇叭有没有响,没办法关掉声音或调小。仪表自检怎么不是一次性打到最大值,…
最后三个功能的,我只需要前面2个功能,即
行车落锁
开门双闪
请问,用的时候一定要插在OBD上面吗
引用:
原帖由 adward_a3 于 2012-02-02 10:10 发表 新窗口中打开引用楼层
如果你能把A3开成这个图这样,我就服了你。绝对的服了你!各位不要被吓到,有了A32,你真的可以把A3开成这样。这是A32特有的仪表自检功能。接上钥匙扳到ON位置后,仪表盘的所有指示灯背景灯会全亮,并且各种仪表指针先指到中间值,再回初值,接着,指到最大值再降回初始值,然后关闭背景灯及各个不应再亮的指示灯,自检完成。A32淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=13619737278A31淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=15060504206正式推出设备名:A31,表明是专用于A3的一代设备。单价125元。正式推出设备名:A32,表明是专用于…
有没有兴趣搞搞G5的canbus控制总线?
引用:
原帖由 宸宸宝贝2008 于 2012-02-02 10:11 发表在 502新窗口中打开引用楼层
请问,用的时候一定要插在OBD上面吗
必须的
引用:
原帖由 ay1234 于 2012-02-02 11:40 发表在 503新窗口中打开引用楼层
说实在,保有量不大是个问题。花很多时间去做,卖不出几个的话头大
引用:
原帖由 adward_a3 于 2012-02-02 15:03 发表在 505新窗口中打开引用楼层
如果能做出锁车升窗,或者遥控升窗的话.我想销量不会是问题.
老款G5同胞都会买的.
引用:
原帖由 adward_a3 于 2011-12-20 21:56 发表在 3新窗口中打开引用楼层
爱车宝?其它车的有,A3专用的应该不会有吧?
有,我的车上已经用了几个月了
为善者,福虽未至,祸远矣
引用:
请问,用的时候一定要插在OBD上面吗
一直插在上面的
为善者,福虽未至,祸远矣
A39都出来了,期待中的A33什么时候能出来啊?
引用:
原帖由 adward_a3 于 2012-02-04 09:26 发表 新窗口中打开引用楼层
老款09年4月产的乞丐般(没ESP)的两厢A3能用么?
我好好喜欢我的小三啊!
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 muxiang1981 于 2012-02-04 09:57 发表在 512新窗口中打开引用楼层
能用,不管老款新款,不管高配低配,只要是奇瑞A3,就都可以用A31或A32。
但有一点,A32用在带自动雨刷的A3上会自动停掉仪表自检功能,因为和雨刷的功能冲突了,其它的功能正常用。
引用:
原帖由 adward_a3 于 2012-02-04 20:14 发表在 513新窗口中打开引用楼层
能用,不管老款新款,不管高配低配,只要是奇瑞A3,就都可以用A31或A32。但有一点,A32用在带自动雨刷的A3上会自动停掉仪表自检功能,因为和雨刷的功能冲突了,其它的功能正常用。
第一:会不会影响A3原车的电路安全
第二:我的带自动雨刷功能,是不是装了这个,插入钥匙通电的时候,仪表盘的那个自检功能就没有了
引用:
原帖由 伟伟动听 于 2012-01-27 17:08 发表在 486新窗口中打开引用楼层
我就想是锁车自动锁窗的就行了。我一般是开了门,然后拨锁匙的。那这样的话,是不升窗了。
我也是这个习惯。
引用:
原帖由 xxw0086 于 2012-02-04 21:20 发表在 514新窗口中打开引用楼层
第一:会不会影响A3原车的电路安全第二:我的带自动雨刷功能,是不是装了这个,插入钥匙通电的时候,仪表盘的那个自检功能就没有了
1、不会影响
2、是的,自动会仪表自检功能去掉不执行,其它功能不影响
刚注册。觉得楼主开发的很有用,如果A33在保留A32的基础上加入胎压监测功能就好了。如有此功能,A33我订一下,期待中。
引用:
原帖由 无米选A3安全 于 2012-02-06 20:23 发表在 517新窗口中打开引用楼层
我也在等A33呢,楼主加油啊!
支持胎压监测功能,楼主快点开发吧,出新功能后我就买。
终于提a3了,三箱进取银,过两天
引用:
测试和修改中,需要时间啊
