引用:
原帖由 WTTTX 于 2012-02-02 11:47 发表
今天不走亲戚,闲来无聊,再次拿来说明书,想更深入了解A3一点。。。当我翻到154业的时候,突然发现原来A3发动机有好多种型号的:SQR481F :气缸直径(mm)81 活塞行程(mm)77.5 排量(ml)1597 压缩比 10.5:1 额定功率(kW)87.5 额定功率转速(r/min)6150 最大扭矩(Nm)147 最大扭矩转速(r/min)4300-4500SQR481FC: 气缸直径(mm)81 活塞行程(mm)89.5 排量(ml)1845 压缩比 10.5:1 额定功率(kW)97 额定功率转速(r/min)5750 最大扭矩(Nm)170 最大扭矩转速(r/min)4300-4500SQR484F : 气缸直径(mm)83.5 活塞行程(mm)90 排量(ml)1971 压缩比 1…
俺朋友的瑞虎的发动机更差,型号居然是ACTECO-SQR481FG的,呸!在F后面还加了G,排在C后面老远!
