注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
冬天车子启动困难,要打火三四次
冬天车子启动困难,要打火三四次
各位兄弟姐妹们,大家帮我诊断一下,看看什么情况:
      车子现在每天早上启动时,都要打火三四次才能启起来。前不久我的车子出过险,一块石头撞坏了发动机的油底壳和变速箱(或离合器)的底壳。两个底壳都换了,变速箱被抬出来分解了。分别换了机油、变速箱油等。不知道这些会不会影响我的车子,导致启动困难。
    请各位大侠们给指点一下。
祝大家:新年快乐。
如果电瓶没问题的话就检查喷油嘴。
楼主你好 不知道你的车是不着火还是着火后又灭。
引用:
原帖由 渔夫2090 于 2012-01-29 21:47 发表 新窗口中打开引用楼层
各位兄弟姐妹们,大家帮我诊断一下,看看什么情况: 车子现在每天早上启动时,都要打火三四次才能启起来。前不久我的车子出过险,一块石头撞坏了发动机的油底壳和变速箱(或离合器)的底壳。两个底壳都换了,变速箱被抬出来分解了。分别换了机油、变速箱油等。不知道这些会不会影响我的车子,导致启动困难。 请各位大侠们给指点一下。祝大家:新年快乐。…
楼主您好!如有需要,您可以把车主姓名,联系方式,车辆底盘号,里程以及服务站信息通过站内短消息给我,我会反馈公司相关部门。
我的车现在也是这个问题,去年新车的时候回家没有这个情况,不知道怎么回事
我的车子一般是:
  第一次打不着。我按照4s店的人员说的,打火持续2-3秒钟,发动机的图标在打火1-2秒钟之后才消失,然后明显的抖动感之后,感觉快要熄火,我就会赶紧用钥匙关闭熄火。
 第二次打着后,发动机会抖动一会,这个时候,发动机声音明显不正常,就像没有发动起来似的。然后发动机想了一会之后,就开始出现快要熄火的症状,声音越来越慢,我会再次用钥匙关闭熄火。
第三次打火后,抖动一会之后,发动机的声音会突然地快起来,这个时候,就可以正常运转了,我会让发动机再热个几分钟,我才会一档怠速出小区。
自从上次4s店修过之后,我感觉发动机声音明显大了些,但是4s店的人坚持说声音正常。搞得我现在也在怀疑是不是我心理作用。
普遍存在冷启动困难问题厂家就应该有解决方案。
气温低,一次启动困难。点火后,发动机转速不稳,忽快忽慢,然后熄火。第二次能顺利启动。
一般我在第一次点火后轰油门,保证转速在1500转以上,基本一次启动成功。
引用:
原帖由 奇瑞走向世界 于 2012-01-30 10:09 发表在 3新窗口中打开引用楼层
你好 。
今天去了4s店检查了一下,师傅说是我的火花塞需要更换了。我看了一下,火花塞还好,没有什么积碳,颜色也还好,不算黑,就是点火的触点对着的瓜子中间有个小的凹进去的小圆洞,4s的师傅说需要需要更换。不知道会不会是这个原因,目前店里没货,我等几天再去看看。
请教一下,DVVT的新a3的火花塞2万公里需要更换么?
4s店说26左右一只,加上一只的工时费10块,4只大概要150左右吧。
上一页1下一页
