注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...91011下一页
论坛客户端: iPhone|Android
高速公路结冰,A3的ESP救了我们
引用:
原帖由 桃源落雨 于 2012-02-04 18:49 发表在 167新窗口中打开引用楼层
大哥家那里的我们这零下20也没这样吧
你们那里干燥,一般体验不到路面结冰的。黄山地区湿度大,晚上气温太低,空气中的水气好像是直接就结成冰了。路面积雪跟路面结冰,开起车来感觉完全不一样。路面积雪车能开,小心一点就好。路面结冰,整辆车稍微刹车或加油,车就侧滑,坡道更要命。积雪路面我遇到过很多次,二档、三档起步,不要乱刹车,不要乱打方向和急加油就好。路面结冰,我是第一次遇到,车太难开了。那年南方雪灾,整个南方省市的高速公路完全瘫痪,估计就是这种情况,车简直没法开。河面结冰,车还能开,因为河面是平的。但是道路结冰就完蛋了,因为道路有倾角,有坡度。车停在上面都可能打滑,别说开了。
那天晚上,从黄山南门出口出来后,路面就是积雪路面,不是结冰路面,车也能开了。但是到达南门出口之前,准确的说是过那几条隧道之前,路面全结冰了,好恐怖,没有防滑链,再也不想开那种路面了。
[ 本帖最后由 feelingbrave 于 2012-02-04 22:43 编辑 ]
引用:原帖由 slh6018 于 2012-02-04 19:52 发表在 174 楼 冰雪路面跑90,你敢使劲踩刹车并转向吗? 不敢,挂上防滑链,慢慢跑
1码=0.9144米 1迈=1.6093千米
 路面结冰太可怕了
爱生活爱a3
引用:
原帖由 feelingbrave 于 2012-02-04 23:29 发表 新窗口中打开引用楼层
初二晚上,十一点左右,走在超车道,发现路面每到有桥的地方就结冰了。告示牌上提示“道路结冰,三级管制”本来没有太在意,但是突然之间发现前方50米左右一辆撞烂车头的丰田车横在超车道和行车道,没有开任何灯不知道是否司机挂了。我当时的时速90左右,下意识一脚刹车并转向躲避,额的神啊,踩下刹车才发现刚好在结冰的桥上,ABS立刻启动,估计ESP也启动了,车辆非常勉强地从避险车道贴着事故车过了。吓死了,估计那辆丰田也是在这里刹车撞烂的。老婆赶紧打电话报警,通知高速公路公司,太紧张半天才讲清楚事故车的位置,我们只好在服务站停下来,安…
小心驾驶加上好运相伴才能保平安,安全第一。
事实证明,有没有ESP,大不同
引用:
原帖由 slh6018 于 2012-02-04 19:58 发表在 175新窗口中打开引用楼层
这个需要靠你自己去了解,只要能活用初中物理就可以。知道刹车、加油、拐弯这三个状态下车辆重心如何移动的就知道怎么开不翻车,车辆就能按照你的意图去动了。
你这说了等于没说~
今后 要记住2条,第一条冬天出门一定要带防滑链,第二条,再买车一定还要有ESP。
为善者,福虽未至,祸远矣
引用:
原帖由 feelingbrave 于 2012-02-04 22:29 发表在 180新窗口中打开引用楼层
你们那里干燥,一般体验不到路面结冰的。黄山地区湿度大,晚上气温太低,空气中的水气好像是直接就结成冰了。路面积雪跟路面结冰,开起车来感觉完全不一样。路面积雪车能开,小心一点就好。路面结冰,整辆车稍微刹车或加油,车就侧滑,坡道更要命。积雪路面我遇到过很多次,二档、三档起步,不要乱刹车,不要乱打方向和急加油就好。路面结冰,我是第一次遇到,车太难开了。那年南方雪灾,整个南方省市的高速公路完全瘫痪,估计就是这种情况,车简直没法开。河面结冰,车还能开,因为河面是平的。但是道路结冰就完蛋了,因为道路有倾角,有坡度。车停在…
北方雪化了路面也很多冰,大部分都在超车道上,而且不连续 说不准哪里冒出来一段
有个超车的就在弯道处遇到冰,追尾了  一堆人站路边  大冬天的,可怜啊
自尊、自爱、自强、自信、自律
关键时候,有总比没有好
我很爱国,也很支持国产,但是它
引用:
原帖由 kankan12 于 2012-02-02 14:57 发表在 42新窗口中打开引用楼层
自主兄,《高速公路结冰,A3的ESP救了我们》一文建议加精置顶,让更多车友认识一下ESP的重要性,也顺便长长A3的志气。
建议加精华,让更多的人看到,我希望A3卖得好!
楼主幸运 ESP有用
民族产业的发展需要国人的支持
章: 抵制安全带卡扣勋章
我也是  在结冰路面上开 ESP一直在介入,但是好在没什么问题。路上也是好多车翻得翻 撞得撞。没ESP真不行啊。
章: 感恩母亲节
引用:
原帖由 马君实 于 2012-02-01 22:05 发表在 2新窗口中打开引用楼层
我春节在吉林2周,冰雪路面太多了,没有一次出行ESP不介入的。
我下雪天也开了 但是ESP没一次介入的 不知道是我开的慢 还是路不够滑
我脱光衣服躺在镜头前,是为了生存。 而你
一直关注着A3~路边看到了也会时常和朋友说起~这是国产的精品A3!它真心让我觉得和我手上的魅族M9很相似~~~那种感觉!
引用:
原帖由 汽油免费 于 2012-02-05 19:40 发表在 193新窗口中打开引用楼层
在有冰雪的道路,当你起步的时候,或者打方向加油的时候,你看ESP干预不干预。(这两个时候,前轮特别容易产生侧滑,ESP马上就会干预)
引用:
原帖由 slh6018 于 2012-02-02 17:08 发表在 55新窗口中打开引用楼层
先搞懂什么是ABS,出ABS了就是说已经打滑了,摩擦力系数是负0.2,而ESP必须是正的。ESP确实是刹单个轮子,要刹的这个单轮是有选择性的,它要刹的轮子偏偏就是出ABS最厉害的轮子,这个时候ESP再刹除了让车子更滑还有其它用吗?ESP是主动刹车系统,而驾驶员踩刹车后ESP就转入被动状态了,转入被动工作状态就不能说是ESP干预了。好多人说踩刹车也很稳,不侧滑,这个是得益于4通道独立ABS刹车系统。了解4通道ABS刹车系统后就不会这么迷信ESP了正确的驾驶操作要比ESP安全的多,能正确地驾驶,ESP可以最大限度的发挥作用。冰雪路面同样的弯路,没有配备ESP的…
顶了!!
引用:
原帖由 2751201 于 2012-02-02 18:44 发表在 66新窗口中打开引用楼层
你再好好看看文章老大应该是指他的大女儿吧
我们这里有一说,在家里,孩子是老大(一把手),老婆是老二(二把手),自己才算是老三
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 思远49 于 2012-02-06 08:27 发表在 197新窗口中打开引用楼层
呵呵,原来还有这种解释。
引用:
原帖由 slh6018 于 2012-02-04 19:47 发表在 171新窗口中打开引用楼层
文字游戏而已。你可以问下400,当刹车踩下以后ESP是如何实现防侧滑和甩尾的。不知道你听没听说过EBD。配备ESP系统的车,一定具备TCS和EBD功能。A3配备的是ESP/ABS,广义上讲,TCS和EBD工作都可以说ESP在工作,因为在ESP里包含TCS和EBD。TCS可以算作主动安全功能,EBD并不是主动安全功能,而是被动安全功能,TCS和EBD实现的效果与使用者期望出现的ESP功能效果是大不一样的。上面的话你能不能明白,就看你的理解能力了。…
我不是工科的,对esp没研究。我理解的esp主要功能就是防止侧滑。如果一刹车esp就不起作用,那在那些湿滑路面上一刹车岂不是一定要滑出去了!!那样的话esp的作用和说的麋鹿试验就不太相符了:难道麋鹿试验不踩刹车?
章: 抵制安全带卡扣勋章
上一页1...91011下一页
