注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...567...24下一页
论坛客户端: iPhone|Android
记一次高速路被人狠狠耍过的经历,提醒车友注意避免类似危险
引用:
原帖由 书海泛舟 于 2012-02-05 09:10 发表在 96新窗口中打开引用楼层
你换215的轮毂有换了吗??还是55-16型号?
没换轮圈,我换的轮胎规格是215 55ZR16。
引用:
原帖由 muyigongzuoshi 于 2012-02-05 00:55 发表在 84新窗口中打开引用楼层
那种sb这样玩很快会归西!开车请记住你打灯了不一定能肯定警告前车和行人(但不能不打)! 喇叭鸣号一样也不是命令、好的驾驶习惯哪怕通过绿灯一样要谨慎慢行、更不能生那种SB的气、心态要好、这次吃亏希望是你积累了更多的驾驶经验、
我打灯就是提醒前车我的存在,并非对前车发出什么指令。
对方知道我在后面以后,应该正常驾驶:超车后直行或超车后并道,而非毫无缘由的来脚急刹车。
我增加的经验就是,这世上还有为数不少的SB。
[ 本帖最后由 2751201 于 2012-02-05 10:16 编辑 ]
引用:
原帖由 mysuky1981 于 2012-02-05 01:00 发表在 85新窗口中打开引用楼层
前车在超车,楼主就打灯了。。。。。。前车刚超过隔壁15米,楼主就准备超车了。。。。。。
按你的说法,繁忙路上就不能打灯提醒前车了?
按你的开车方法,你去繁忙高速上就只能与大货车保持一个速度了,你根本就没办法超车。
引用:
原帖由 hiary 于 2012-02-05 01:00 发表在 86新窗口中打开引用楼层
看来我比较幸运,过年回家,来回3000多公里,没碰上一个这样的极品。
这样的极品毕竟是少数,我开了20多万公里高速也就碰上一次。
冲动是魔鬼,安全是首选,好人一生平安
引用:
原帖由 bihn 于 2012-02-05 01:02 发表在 87新窗口中打开引用楼层
高速上超车之前要不要闪灯确实弄得很乱。去年在安徽境内,前车(一辆普通货车)在外侧车道,我在内侧车道准备超车。超车前打了一下灯,结果人家误解了,反而故意别了我一下。这样的情况连续遇到了两次,都很类似。我现在超车之前打左转灯,从左侧超车。如果要闪灯,我会把远光灯亮一秒到两秒,这样一般不容易误解。如果一闪即灭,前车容易误解。晚上超车的时候,我一般在距离前车300米的时候关掉远光,打开左转灯,离他很近准备超车的时候把远光开一到两秒,给它一个提示。我这个做法没有遇到过故意别我的。…
闪灯肯定是要亮一两秒钟的,打一下马上松开的话,灯根本还没达到最大亮度。你的闪灯方法是对的。
不过夜间高速的话,除非是闪灯,否则只要在我前方目视可及范围之内有车,不管是对向(路上没有遮光栏的情况)还是同向,我都不开远光灯。
夜间超车,我一般是看到前车尾灯,关掉远光,闪一次,距离二三百米时闪一次,距离二三十米时闪一次,对方没有异动就超车。
引用:
原帖由 stongxue 于 2012-02-05 01:49 发表在 88新窗口中打开引用楼层
判断正确,不该闪灯,皮卡在超车过程中,你闪他不代表提醒(除非他占超车道行车,且他右侧没车时,闪他才对),等于催促,他上火正常,只需打左转向灯,等他超完再超,咱们管不了疯子,就尽量少惹疯子吧,淡定
其实我闪灯一下,就纯粹是提醒他后面来车了,根本不需要他让道。
除非急刹车,否则随他怎么开根本不会影响我。
谁知这SB就在前方没有任何情况时来了一脚急刹车。
引用:
原帖由 2751201 于 2012-02-05 10:11 发表在 100新窗口中打开引用楼层
不知道你跑过几次高速,也不知道你跑过几个地方的高速。因此不知道你所说的“三车相超10次/200公里”是从哪来的,在比较繁忙的高速上,10公里碰到10次也不算多。我的高速驾驶里程不多,也就22-24万公里的样子吧。超车数我肯定是远远少说了的
我是镇江的,跑的高速不多,但是坐车的机会还是多的,沪宁高速,不知道你跑过没有,感觉上面的车子多不多呢?
我就是打个比方,每次高速算10次,你要问我10次/200公里是怎么来的,我说了我前面有个“就算”,如果是单行4车道的,三车超车这也很正常的呀,我参照你的说法,1个行车道1个超车道的三车超车,真要我说是怎么定下来的次数,那我得问你你是怎么计算的5000次呢,还有,请问你的职业是不是和开车有关呢?或者是需要经常跑长途的,如果有关,那很正常的跑这么多高速;我也就无话可说了
有回帖的讲像你这种情况,他们都遇见很多次了,你这才遇见一次,只能说明你运气很好,跑了20多万公里,才遇见这么一个渣滓
你现在说10公里碰到10次也不算多,那只能说明我孤陋寡闻了,或者是你是赛车手,在高速上,在2个车道上进行3车超车,10公里进行10次,我不得不说我车技不如你,胆量不如你
没吃过猪肉,总见过猪跑吧,你要跟我谈高速上超车的技术,我可以很负责的跟你说,我高速最快跑过140,不是很多,基本就是120,就没操作过你这样的三车超车,不是我不会,是我不敢,胆子小,没办法,你笑话我也行,但是你既然把这个当平常事,那也就没必要在论坛里发帖把这个事情讲出来的
但凡一个爱家爱生命的人,是不会把你所谓的三车超车当家常便饭来做的
请楼下的跟帖
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 dragonwang2000 于 2012-02-05 01:58 发表在 89新窗口中打开引用楼层
前车超车时,不可以超车,楼主好好学习交规。
我的车头与大货车尾并行时,长城的车尾与大货的车头距离已经有15-20米,请问这是否算超完车?
如果不算,距离多少才算,交规有规定吗?
还是说长城要并会行车道才算,那他要是一直不并道呢,啥时候财算超完车?
我考交规的时候满分,那时候也有这条(93年)。
引用:
原帖由 克雷斯波cross 于 2012-02-05 02:13 发表在 90新窗口中打开引用楼层
楼主不要争着上火,你自己需总结的地方还多
的确还很多,我现在40万公里无事故,目标在不开车以前达到百万公里无事故。
引用:
原帖由 lirui961 于 2012-02-05 06:14 发表在 92新窗口中打开引用楼层
真理埋得很深!
真理就是:很多人在纸上谈兵。
引用:
原帖由 lzm787815 于 2012-02-05 08:37 发表在 94新窗口中打开引用楼层
这样的SB路上还真有,让人恨啊!我在高速上跑得也不慢,在110--140之间吧,但路上好车多得是,人家跑得更快,特别是京字头的,每每这时我都是打右转向直接让过去的,不用后车闪灯,车子总是有快慢的,万一人家有急事呢!
在条件允许的前提下主动让行,是提高道路通行效率,提高全体交通参与者整体安全性的重要方法。
你已经超出了普通驾驶者的车品和驾驶水平,进入前10%的范围。
我的开车原则之一:你比我快,我就让道,哪怕你是手扶拖拉机;你比我慢,我就超车,哪怕你是法拉利。
引用:
原帖由 seeingrain 于 2012-02-05 09:28 发表在 97新窗口中打开引用楼层
我超车只有一种情况会闪灯,就是晚上超越大货的时候,其他情况下一律静悄悄秒过,大灯不闪、转向灯不亮。如果有小车不看路直接偏过来是他全责,我的3硬得很。而且有的司机很坏的,他看到你有超车动作,还故意加油门。
不闪灯的话,至少有一半以上的情况,你是在前车不知道你存在的情况进行超车的,这很危险。
万一有人不看后视镜就变道(大货车很平常,尤其是那些包着苫布的大货,后视镜完全被挡住),容易发生危险。
A3的确结实,不过咱也不希望用到是吧?
故意加油门那种人多得很,如果他加油门后的速度比我快,那就让他先走;如果加油门之后还是比我慢,那我还是要超车。
引用:
总有这样的司机,觉得路是他家的,在城市里这样开就算了,速度不快,高速也这样开,就是自己找死的
引用:
原帖由 2751201 于 2012-02-04 22:05 发表在 28新窗口中打开引用楼层
这次可能留得距离确实少点了但打灯就是正常提醒,我在高速超车一律打灯提醒。
说实话打灯给人的感觉不是很礼貌,别抢那么几秒钟,安全第一
引用:
原帖由 雪狼0103R 于 2012-02-05 09:42 发表在 98新窗口中打开引用楼层
你说得对,超车要自己选择机会,不能强迫他人为你让路。
在我说的例子里,根本不需要前车让路,我也根本就没指望前车让路,只要他不急刹车就不会有任何问题。
引用:
原帖由 四个轮子2011 于 2012-02-04 21:14 发表在 4新窗口中打开引用楼层
超过去后,准备四五个矿泉水全从窗户扔出去,仍到他的轮子下,然后加速跑。
那是故意谋杀,他罪不至死啊
引用:
原帖由 怀德百姓 于 2012-02-05 09:56 发表在 99新窗口中打开引用楼层
这样害人害己的王八犊子不得好死!
倒也不用这么咒他,不过当时我也咒他来着。
引用:
原帖由 2751201 于 2012-02-05 10:32 发表在 109新窗口中打开引用楼层
我的车头与大货车尾并行时,长城的车尾与大货的车头距离已经有15-20米,请问这是否算超完车?如果不算,距离多少才算,交规有规定吗?还是说长城要并会行车道才算,那他要是一直不并道呢,啥时候财算超完车?我考交规的时候满分,那时候也有这条(93年)。
交规没有规定高速上的安全距离吗?
引用:
原帖由 2751201 于 2012-02-05 10:48 发表 新窗口中打开引用楼层
G1高速,单向两车道,车少,秋季,气温10-13,下午14点,晴,视线好,路面好。前方行车道一辆6轴半挂车速度约70正常行驶,前方超车道一辆长城皮卡大约80-90速度超越大货车,我在超车道速度120追上来,在长城超越大货之前我就闪两次大灯提醒两辆前车。当时的路面很好,没有任何路障或施工。按照三车的距离和相对速度,应该是长城超越大货之后约15米的时候我刚好到大货车尾,我超完车之前长城就已经可以并回行车道,或者他不并道的话我超完大货之后直接并右道超长城也可以。在我超车之前,已经看过前面大约1公里范围内,两条车道及紧急车道都没有车辆及肉…
这是经常的.你在超车时就应减速.无论他怎开都可控制或停下.过了货车再加速.
你用闪灯才引起长城皮卡玩野.所以在大货时摆道时才用.根本双闪无用.
所以最好不要用双闪动作.只有在超车道无车.你又高速行驶.才有作用.如果有车你前面用闪灯一般人都不接受.
到底人家也要考虑他各种反应.你用闪灯干扰了他开车
[ 本帖最后由 龙腾虎威1 于 2012-02-05 11:06 编辑 ]
上一页1...567...24下一页
