在某些人眼里,只要车子是洋牌子,就成了神车,动不动就说"奇瑞奇瑞修车排队",其实车无完车. 故障类: FIT21。5MT为什么有时挂一挡会很困难? 答:凉车时发动机怠速较高,如果离合器踩不到底,是不好挂的。 FIT的五档感觉比其他档难挂 答:飞度挂五档时,互锁机构弹簧作用,所以感到吃力,随着行驶里程的增加,挂档也就变得轻松自如了。 请问1。5的手动在推到挡时,有时底盘会发出响声 答:有可能是倒档齿轮响,是正常情况。 遥控开门有时候不行,另外没有自动锁中控的功能 答:用遥控器开车门有一定的距离限制,离的太远就无法打开车门。。原车没有自动锁中控的功能,只有后加装防盗器的才有此功能。如果您的飞度加装了防盗器,就应该有这项功能,如果失灵就应该到原安装的特约店检查一下。 飞度驾驶位玻璃自动升降老是升不到顶就下落,喷点松锈剂就好,是不是贴膜的原因 答:这个和贴膜关系不大,主要还是因为玻璃槽有些灰尘,引起防夹功能起作用。喷松锈剂可以起到清洗润滑的作用。 加了自动关窗机后,原车的一触式升降功能时有时无,而且当一触升窗时到顶后总是回退一点 答:建议您到加装自动关窗机的地方去检查一下控制模块有没有问题。 我的飞度驾驶席侧门遇到下雨天或者洗车以后自动升窗机就会出现故障 答:下雨天或者洗车以后,玻璃升降阻力大,防夹功能过于灵敏,清洗润滑一下就可以解决。 在速度很慢时踩刹车,总能听到那种不正常的声音 答:如果是刹车片薄了,踩刹车会发出报警声,最好检查一下。飞度新车刹车不会有什么问题,建议到特约店检查一下 刹车的时候呲呲的声音时有时无 答:建议您到店里检查以下刹车片和刹车盘的状况 近光灯才照了二三十米,是不是不正常?是不是可以去调一下? 答:出厂时就这样,如果感觉低,可以到特约店调试一下 飞度的大灯不亮,是怎么回事呢 答:飞度的灯光亮度符合国家标准,如果您想更亮一些可以换大功率灯泡或改装氙气大灯。 开了1500公里,基本上是9个油(仪表盘显示) 答:一般的情况油耗是6个多,但影响油耗的原因有很多:堵车啦,驾驶习惯啦,行驶路面啦。。。。等等 我的车过了10000公里,做了二保,表上显示6。1,准确吗? 答:油耗表显示的数字只能做参考,6。1属于正常。油耗的正确计算方法是:加满油后,行驶了多少里程,然后再计算一下就可以。 油耗原先是5。4左右,现在固定在7。0左右,3000km了,这种变化正常吗? 答:油耗表上的数字只做参考,实际油耗是加满一箱油能跑多少公里,计算一下。 冬天是否费一些油,我发现耗油有点增加 答:冬天外界环境温度低,油耗略高一点是正常现象。 飞度1.5冷车启动后,打开前盖,在节气门附近可以听见均匀连续的“嗤~~~~”声,车辆行驶正常,无异味,怠速平稳,油耗正常,车热了以后也可以听见,但是不如冷的明显 答:清洗一下节气门和怠速阀这个问题就可以解决。 1.5CVT,时速40公里左右的时候,左后轮有“达达”很有节奏的声音 答:可以看一下轮胎上面有没有夹着小石块,有就清除后再试试看,响声还不能消除的话您到店里我给您检查一下。 速度过120噪音特别大正常吗,飞度是1万公里一保养吗 答:随着车速的提高,发动机转速、轮胎噪音以及风阻噪音都会相应增大,所以速度越快噪音越大,只要没有异常噪音就没有问题。飞度是每1万公里保养一次。 目前fit最常见的故障是什么? 答:到目前为止,飞度没有典型的故障,最多的是轮胎夹带石子后行驶中有“嗒嗒”声异响,清除石子后异响消失。 开车时,我的车有偏向右边,检查轮胎气压,四个轮子的气压一样。请问,是什么原因造成有偏移现象? 答:应该是轮胎的问题,您可以把前轮轮胎左右对换试一下,如果还有问题,建议您到服务店检查一下。 稍微急刹车的时候,左侧轮胎有震动 答:如果您的车是新车的话,建议您到服务店检查一下 飞度1.3最近经常出现一次点火不成功,需要两次点火 答:正常的点火是每次启动马达5秒钟,3次可以发动车辆就是正常的 打开点火开关等系统自检完成以后在启动马达的过程中气囊灯闪,打着火以后就不闪了是什么原因啊? 答:气囊有6-10秒的自动检测过程,系统无故障灯灭是正常的。 fit2走过沙石路面时,底盘老丁丁当当的响,作了装甲也没用,怎么解决? 答:沙石路有响声不是异常现象 风扇响 答:冷却风扇运转时,发动机仓噪音加大是正常的 才7000KM啊。。。。为什么停车怠速的时候车身间歇有抖动 答:根燃油油质有关 停车怠速的时候车身间歇有抖动? 答:建议您去服务站做一下节气门和怠速阀的清洗,然后用本田专用检测仪做一下匹配 安全带显示灯不亮了,4S店说不在保修范围 答:在驾驶员座椅下有一个插头,可能掉了,把座椅推到最后,自己摸摸看! 飞度1.3MT,1300多KM,昨天发现车窗防夹功能没有了 答:重新设定一下就可以了,最好到维修站去做 1.5升飞渡、在车辆刚启动和熄火后有液体流动声,好像暖气管中的流水声音,检查防冻液不缺。 答:应该是汽油在邮箱中流动的声音,因为飞度位中置邮箱,所以声音比较明显 飞度1.5MT新车,1300多KM,近段时间在早上启动发动机后,转速大约1400-1500rpm之间,发现发动机声音突然变大了, 答:与天凉润滑油流动性差有一定的关系,但是不是问题,请放心使用 故障一:发动机油底漏油 我们在对车辆进行正常保养时,发现有一部分广州本田飞度轿车的发动机曲轴箱强制通风盖及油底壳后部存在漏油的情况。 经对车辆进行仔细检查,可以确定故障原因在于相关密封件的质量未能达到使用要求。在更换新件并进行适当处理后,问题得到解决。 故障二:开空调时怠速不稳 一辆飞度轿车用户反映该车原地空负荷怠速运转时一切正常,但当大开空调时发动机怠速不稳,车辆在行驶过程中加速无力。 根据该车的故障症状,先对车辆进行了常规检查,发现该车的节气门、怠速控制阀过脏,喷油器堵塞。 在对节气门、怠速控制阀及喷油器进行清洗并利用故障诊断仪对节气门重新设置后,故障排除。 这是由于该车的用户未能对车辆进行正常保养,致使上诉部位的零件脏污,从而影响发动机控制单元对发动机电控系统的控制。这里要注意,此款车发动机节气门体在进行重置后,需要将发动机怠速运转10分钟。 故障三:安全气囊故障警告灯突然点亮 一辆飞度轿车用户反映该车的安全气囊故障警告灯突然点亮。 连接故障诊断仪对安全气囊控制系统进行检测,结果发现了右前碰撞传感器相关的故障码。在将传感器更换后,当时安全气囊故障警告灯熄灭。但车辆使用两天后安全气囊故障警告灯重新点亮。连接故障诊断仪读取故障码同前。我们怀疑是相关的线束存在问题,于是对线束进行了仔细检查,但没有发现任何问题。由于安全气囊系统结构相对比较简单,既然已经确定碰撞传感器没有问题,而且路线也正常,因此怀疑问题出现在安全气囊电脑上。 最后在更换安全气囊电脑后故障解决。 故障四:ABS故障警告灯点亮 有飞度用户反映仪表板上的ABS故障警告灯点亮。 连接故障诊断仪对ABS控制系统进行检测,设备提示右前轮转速传感器信号不良。经仔细检查,发现传感器头部有很多金属沫。由于轮速传感器属于电磁感应式传感器,正是这些金属粉末影响了传感器的信号输出。 将传感器进行清理,并将故障码清除后,故障排除。 故障五:车辆前部异响 试车判定为右前轮轴承发出的响声。将车升起来后,经确定确实为前轮轴承问题。在将损坏的正常更换后,故障排除。在维修过程中曾经遇到过几例这样的故障。 故障六:车辆前部异响 经试车,确定异响声来自发动机前部,于是决定对车辆前部底盘进行检查。经检查,相关的元件不存在干涉的问题,一些胶套也没有损坏的情况。后来无意中发现车轮轮毂上的塑料罩盖有些变形,我们怀疑是它在车辆运行过程中发出了异响,于是决定将其拆下进行试车。在进行路试后,异响声消失。 最后在将变形了的轮毂罩盖更换后,故障排除。 首先来说说常见故障: 1。没有空气格: 故障发生率:100%。 其实这个不能算做车的问题,但是绝对是厂商的问题,1个空气格45元,广本连这个都省了。无语中。。。。。。。 2。平均油耗显示不准确: 故障发生率:100% 这个是大家公认的,我同车友们经过详细探讨长期论证,最后得出的结果是飞度的实际油耗比仪表显示的油耗高大约4-7%左右,细算下来,飞度不省油。其实有不少飞友都是冲着油耗买车的,结果是花一样的钱,白白有种挨骗的感觉。 费用:每百公里5元。这可是我那朋友开了5年车慢慢琢磨出来的。 3。新车离合器故障 故障概率:40% 很多飞度车主反映新车起步容易熄火,大多属于离合器调教问题,更有甚者是在离合器彻底坏掉之后才去索赔,一般来讲离合器有问题的飞度可以很明显的感觉出来,挂一档起步的时候松离合,会感觉到一个非常明显的“点”,点前不动,点后加油稍微用力一点就会有向前蹿的意思,但是绝对没有推背感。如果你的小飞有这个问题,就要抓紧时间去S4维护,离合器不是闹着玩的,影响驾驶性能,还烧钱。 4。刹车 偏软率:100% 飞度的刹车偏软已经是通病了,原装刹车基本都是前段无力,中段担心,后段点头,更换宽胎或者后刹车改碟可以解决这个问题,可惜造价实在是高了点。另外飞度的后轮避震器有出现故障的可能性,可以损害飞度的刹车系统,因此当你发现刹车突然变软或者性能下降时,要立即检查刹车系统及避震系统。 5。车内异味 发生率:100% 如果是早上开车的时候闻到异味,就是车内饰本身散发的气体,据说相当有害,可怜我忍受了好长时间了。如果是行使途中闻到焦糊味,有可能是三员催化器的味道或者是因发动机温度上升引起的内饰塑料件气体挥发,说句实话飞度真的不是什么好车,长期开飞度真的会因有害气体影响身体健康。 再来说说飞度都有那些通病: 1。发动机支架异响 2。空调冷热调节马达故障 3。发动机非正常抖动、熄火 4。全车车窗关不严 5。倒车刹车时异响 6。需要加装防盗器 7。遇到颠簸路的时候后轮有不规则的金属响声
