从所周知,奇瑞A3的玻璃升降机,也是让车主头大的一个问题,我自己前后也换过4个升降机,最苦逼的一次是在高速公路上,开窗想透下气,结果降下后,玻璃就没能瑞升上来,当时也没有胶带,就这样开着窗,开了200多公里的高速,还好不是冬天。
最近闲来无事,就产生了把升降机加固的念头,升降机问题大部分都是出在上面塑料架子固定钢丝的卡口裂开,造成钢丝脱落,论坛上高人很多,用尽了各种方,AB胶大法,螺丝大法,但AB胶时间长了,还是会脱落,所以我想找一个一劳永逸的办法
为此,订了一个新的升降机支架回来研究,发现每个升降机支撑玻璃的铁架子上,都有一个预留的孔,出厂的时候,都被贴纸贴掉了,但没有任何用处,而这个孔又在钢丝那侧,所以产生了拿这个孔做***的想法
把支架发给我朋友,让他测量距离,加工加固件,第一次加工的时候,想尽可能把固定效果最到最好,就把加固件做的1CM的厚度,没想到就是因为做的太厚,引起了一些异想不到的问题
首先当然是拆门板,苦逼的我,为了这个升降机,车门已经拆了N次了,防水膜都弄的破烂不堪了,破的地方,胶带伺候
拆掉支架后的样子,门里面空空如也
拿加固件,在升降机上比划比划,看上去相当不错,严丝合缝
安装的时候,碰到第一个问题,因为原厂预留的孔和塑料之前的距离,非常小,而加固件螺丝孔的边,已经留的很薄了,再薄就没办法拧螺丝了,所以只能采取把铁支架的二个脚,用锉刀磨掉几个毫米
红圈中的孔,就是用来固定加强件的,而箭头所指的处,就是需要用锉刀小加工一下的地方,轻轻的锉几下,就OK了,然后预留孔和加强件的螺丝孔,就能完全对上了
安装完成后的效果
看起来相当不错,满怀信心的装车,结果苦逼的我,发现问题来了玻璃升不到顶,有0.5厘米左右的空隙
头大,重新拆下来检查,才发现,原车玻璃升到顶的时候,塑料支架会升到极限,而加强件做的太厚,造成玻璃升到顶的时候,加固件先碰上红圈中的轮子,卡住,然后玻璃就无法再往上升了,而往下降的时候,就不会产生这问题
没法子,只能重新测量尺寸,重做加固件,把厚度减小到0.5CM左右,再次装车
这次学聪明了,先把支架通电,上下试升降一下,一切OK,加固件不会瑞碰塑料轮子,能完美升到顶部
最终安装后的样子,顺便把螺丝换成不锈钢的,加入弹簧垫片,防止螺丝松动,然后在支架上抹上黄油,保证润滑,减小阻力
装回车上,测试一切OK
发一张我的工具
