![](https://z.autoimg.cn/bbs/pc/detail/img/topic-blank.png)
衡量刹车盘的好坏不是看会不会生锈。是看强度,和散热性。 刹车盘一般都是采用铸造的灰铸铁,这种材料的有以下特性 1、含碳量高, 碳在结晶时,大部分以自由状态(石墨) 存在,它的比热容高,几乎是铁的两倍,因此,可较大地提高材料的蓄热性。 2、 石墨的基体很软,本身能吸收震动能,特别是灰铸铁中的细长片状石墨,分割了基体而不利于能量的传递,更使得机件具有了良好的振动衰减能力。 3、石墨的存在,本身就相当于很多裂纹和缺陷,故铸铁的缺口敏感性比钢大为降低,特别是片状石墨的灰铁,尤为如此。这就是说,灰铁具有较符合制动盘所要求的品质,特别是其中的碳元素是有利因素之一。 4、合金化时添加了以下物质:Cr ,Ni ,Mo ,Cu ,V ,Si ,Ti ,B 。 首先,选用Cr ,它可以强烈地提高强度,每加入1 % ,可以提高20 %的强度,且提高抗热性最有效,加入量定为0. 4 % ,可提高强度8 % ,即扩大1. 08 倍。其次选用Cu ,因为加入Cr 后,铸铁形成碳化物的倾向 增大,加入铜可抵消其倾向,且同时可提高强度,每加入1 %的铜提高强度为10 %。[2 ]加入量定为0. 6 % ,可提高强度4. 8 %即扩大1. 048 倍。 按以上比例加入铬和铜后,其对强度和硬度的提高倍数为1. 08 ×1. 048≈1. 15 ,基本上满足了要求。它们的加入,稳定细化珠光体,改善石墨形状,阻止铁素体及碳化物的生成,从而也改善了材料的综合性能。 材料成分定为: C:3. 4 %~3. 7 % Si :1. 8 %~2. 1 % Mn :0. 5 %~0. 7 % S: < 0. 1 % P: < 0. 1 %。同时采用合金化,加入铬0. 4 % ,加入铜0. 5 %。 结论:因为里面含有非常的其他元素所以会生锈!
