从元件采购到完工,断断续续一个星期整
TB上直接找食人鱼F5子弹头,选2毛钱一个的那种就好了
电阻包100欧~200欧,1W以上每种规格至少备6只
接头两只,LM317几个,50V47UF电容几个,万能板一小块
以上材料都超便宜,多备点也没问题
改这个尾灯的想法N年前就有计划,太懒了,一直就各置,前个星期又看到以前车友的改灯贴,最近实在也太闲,于是就采购材料,构思改装过程。目标是示宽灯闭环,原雾灯移到左灯中间,右边加灯闭环。
第一次一时手快买了F5圆头的LED,下单后才发现原来要子弹头的,又再买。买回来后简单的搭电阻,和原刹车灯的LED对比亮度,2毛钱的子弹头和原刹车灯的一样,圆头的就差很远了。LED没问题,这样改的信心就大了,
先拆下左边灯改,因为看其它车友改,里面有个恒流电路,对电子不太懂,必须搞懂这个电路才能搞右边灯,本以为将雾灯的电流调小,亮度和示宽灯一样就好了,拆下调试一轮才发现,雾灯的LED功率和颜色和示宽灯不一样(原雾灯4串4并,电阻是2.2+1.3,算出每组电流高达90MA,LED芯片比刹车灯和买的子弹头要大得多)
果断将雾灯LED全部铲掉,换上新买的,查论坛车友资料,这个F5子弹头LED电流在20MA亮度应该和原车示宽灯差不多,但实际调试下来,电流要少得多,因为我买的电阻,完全按这个电流左右买1~10欧电阻包,还好当初计划雾灯直接用电阻限流买了300的电阻,左边灯最终用了两只300的并联,亮度才降到和原车的差不多,完美亮度应该在160~170欧。
将拆下的原雾灯LED装到中间,3*2串300欧电阻,这样测试过也非常完美,
有了左灯的经验的,右灯应该就熟练多了,开孔我是直接用4.3的钻头,开好孔后用剪刀稍修整,非常完美,钻孔时一定要小心和注意角度。切记。
刹车灯的限流电路和雾灯的是一样的,只是电流不一样,仿照刹车灯电路,自己用万能板搭了一个限流电路,按左灯的电流,也是用两个300欧电阻并联,但这次却不够亮,最后用了3个并联才和原车的亮度一样
最后经验提示:
你改之前必须准备有足够的耐心去调试,现在回想起其它改灯车友,没有一个可以确定实际驱动电流,所以上面我建意买电阻包
布线要拆尾箱内饰板,一定要准备足够的备用卡子,卡子太紧,拆一次废一次。
建意先将线布好后,再开工改灯,这样调试就简单了,我是先调灯再布线,用原雾灯和刹车灯的电作调试电源,
右灯和雾灯,先用一点胶固定好再焊线,千万不要用520固定,我的雾灯中招了,520发白,焊好线后再加胶固定牢
以下图片简单说明
买灯回来对比亮度
把刹车灯砸了看看电路和LED
换好了LED的原雾灯,这边的灯不用打胶,
开灯神器,一开始用介纸刀画,画了半天没反应该,截了一片介纸刀,压扁铁环卡在烙铁头,简单有效,10分钟不到开一个,切口平整而细。
封胶,随手捡了瓶了免钉胶打上
亮度调试中
亮度调试中
昨晚正式布线后收工效果
近看
远看
雾灯问题解决,上张完整图
2016年9月27日更新:
一直纠结于刹车闭环问题,又怕复杂的电路拉得太乱不太好,脑子发热就自己做了个恒流板,实现刹车和小灯都闭环,
这13装得。。。。。。。。。
重新把灯打开,去掉原来自己搭的恒流电路,改成直接出线,将恒流板放在灯外
调试中!
一个人慢慢拆,慢慢调
终于圆了,不过手机太差了
电路包好,就这么小巧,值了,好像忘了个图片,尾灯灰色线是负极,红色线是小灯,绿色线是刹车灯,另一条转向灯
