给A3增加内循环过滤,同时空调滤芯加HEPA滤纸过滤PM2.5空气
1 36 发布于 2017-03-17 02:48:15 只看楼主 热门标准
春暖花开,夏天就要来到了。都知道A3的外循环有空调滤芯过滤,而内循环则没有,此作业就是把这个缺给补上,让A3也能实现内外循环空气全过滤。同时改造为PM2.5滤芯,虽然深圳空气质量还算好,但多一层过滤总是好事吧。具体提升多少数值,没表所以也不知道,不过从很多车友作业来看,在环帝都能达到两位数以下成绩很不错了。
空调滤芯的位置,相信A3车主都轻车熟路了吧。6颗螺丝拆掉,掀开挡板,拿出防护盖子,卡在这里正好。
首先看一下上次做的下水胶堵,运行得还不错
拿出空调滤芯,好多灰尘,好多飘絮
这就是外循环滤芯的位置
还剩的一个4S空调滤芯
今天的主角,HEPA滤纸,据说风阻低,过滤PM2.5效果好。首富家买的,五张四十包邮,合一张八块,每张六十折,一个滤芯约用四十折,合约每更换一次HEPA滤芯只需要花五块多。一年更新个三五次都没问题
按说明,毛面为进风面,光滑面为出风面。A3空调滤芯进风方向是向下的,而这次试验就想先测试一下这个HEPA滤纸的过滤效果,所以先叠加在滤芯上边,毛面向上,光面下贴滤芯。如果按正常的顺序,应该是上边是滤芯,然后再到HEPA滤纸,此时毛面就要向上贴紧滤芯,光面就向下对着鼓风机了。等过段时间拆看对比效果后,再改到此种方式吧。
按滤芯的折数裁剪滤纸
再对比长度切掉多出来的
一格一格的插贴紧。我选的13mm,离底部还有点距离,其实还可以选更高点的更贴合
插好后的滤芯
回装
再来看内循环滤芯的设置。拆手套箱,拆鼓风机。
这是外循环状态下的翻盖板。放个LED看看里边
从外循环滤芯的位置看下边翻盖板亮着光的LED
这是内循环状态下的翻盖板。此时空气就是直接从副驾脚底从这个网吸进来并送到各个吹风口。这里只有这张网,没有滤芯。准备在这张网下边贴一张滤纸,以过滤内循环的空气。
从下边看有个线束包,拆右边的10号螺母,即可撕开魔术贴
拆掉线束包后,可见网上的LED灯
从网的下边观察
线束板的可以拆开,这里同样有颗螺母要拧下来
拿下线束板
此时可操作空间大了许多。最里边的那个插头是内外循环电机的插头哦
先拿软纸板比划一下大小
仔细观察四边形
观察下边
左下角底部不规则
右下角底部不规则
右侧没有直接粘贴的边缘
拿笔画一画
画出来的大概样子。其实右下角应该也要切一个角的。下边缘应该也是跟笔画的斜线从左下平行到右下。
大致量一下尺寸。这个边应该再长一点16cm更好,虽然右边缘没有直接粘贴的,但是多长一点可以紧贴合边缘,防止漏风。
量好
刚才HEPA滤纸裁剪多头的,裁几折到刚好够长
同时想再加一层前置过滤,则一共有两层,但是后边的试验发现这样风量太小,所以最佳实践是一层滤纸就好。下边是错误的试验过程。
按纸板裁剪前置滤棉
用双面胶把HEPA滤纸粘到前置滤棉上。双面胶用1cm宽的正好,这个2cm宽的从后续试验可看出来贴不满还占用过滤面积
前置滤棉、HEPA滤纸组合好
比划粘贴位置
撕掉双面胶开贴。右边边缘有缝隙,所以之前提醒应该要宽一些才好
左边边缘也只是贴一小部分而已,1cm的双面胶应该更好
左下剪角的很贴合
右下没剪角直接贴过上边也不是不可以
整体可见双面胶占用不少了有效面积
给右边的缝隙剪一段胶纸
边缘贴上
缝隙小了
装上鼓风机试一试风量
烟来测试
烟没怎么被吸过去
出风口也几乎没风。看来是过滤太厚了。
切换外循环,则狂吸入烟气。由于挡水板封堵,则仅留的这个风口风力强劲,挡水板两侧的空隙也是进风强烈,看来有必要做一做U槽小D条隔音了
拆下组合滤芯,撕掉一半HEPA滤纸,再试试
再试的结果风力还是很小
无奈重做,只有一层前置滤棉的,待过段时间查看效果后再改HEPA滤纸试试。双面胶剪一半1cm的贴边就可以
这次裁剪的宽度比原先多宽一点,更窄的双面胶使得通过面积更多
贴上的效果,基本上贴合
从下边看,右侧的没有双面胶,但是多余的滤棉也正好贴合,没有露出缝隙
左下很好
右下有点褶皱
回装线束板
一切复原
测试效果,同档位下,内循环风力略微小于外循环,尚可接受,待以后观察对比再改别的方案吧。至此内循环过滤也加上了,外循环HEPA也加上了,搞定收工。
/2页
