关于新三的离合调节,我和闲云都发过帖子比较详细的谈过了,不过以前的帖子上描述很复杂,也很难把握要点,原车的设计本身是没毛病的,关键在于装配,那么最重要的点在哪里呢??最近折腾尝试了数次,还拆解了一个不好用的离合总泵。终于确定了调节的关键步骤和顺序,现在就发出来跟大家分享一下吧。
图不多,能讲到关键点就行了。
前面提到了原车的设计是没问题的,那么最关键是哪里呢??那就是:离合踏板限位螺栓的准确定位!!!调节分两部分。
先上一张图
一、首先调节好离合踏板高度。 要调节离合之前,首先要确定的是:你想离合半联动的位置在什么高度,也就是要离合高还是低。因为离合开关的行程是相对固定的,理想的位置也是比较固定的,因此首先需要根据你的要求确定离合开关被压缩到最短时的位置,用限位螺栓来锁定这个位置,如上图所示。此步骤调好时,一定要保证踏板回到最高点,顶到限位螺栓时,离合开关销子被压缩到你所限定活动范围的最短距离!!!!定位完成后,离合开关活动销子露出来的长度就决定了你离合的高低,露出的长度越短,离合越高!这一步需要反复实验、验证,确保离合开关在踏板回到最高处时没用任何活动余量!
二、然后调节离合总泵活塞。 拧松总泵活塞杆限位螺母,调节总泵活塞杆的最高点,这时可以先将活塞杆完全从顶部U型连接固定片上拧下来,然后用手将总泵活塞拉到最高,对比U型片,来确定当总泵活塞到最高位时,应该在U型定位片上露出多长的螺纹,据此来调整好总泵活塞杆,上紧总泵活塞杆锁定螺母。离合调节完成。
具体理由和根据看下面的图。
由于新三总泵活塞的回油补偿孔在顶部,因此在调节离合的时候,一定要保证踏板回到最高位时,总泵活塞一定要回到最高位,才能确保离合总泵持续正常工作。
如果想让离合换挡顺畅,就需要保证离合开关的行程匹配合理、合适,第一步做的工作就是匹配好离合开关。
另:今天下午找4S订的艾5的后门限位器到了,拿回来和原车的对比,长度一致,就是孔位间距比原车小了4mm,用修孔锉锉了五分钟,上下孔位各向中间扩了2mm,安装完成。
