全国首例两箱A3完美4刹车灯4示宽灯双倒车灯双雾灯自动切换更新
1 497 发布于 2011-03-21 20:32:53 只看楼主 热门标准
     一直以来对两箱A3只有一半边雾灯和半边倒车灯表示不满,但是论坛上似乎找不到几个改灯作业。有加高位刹车灯的,有加倒车灯的,还有加雾灯的。似乎都没到达很理想的效果,于是跟群里哥们商量怎么改?经过N天的讨论,于是终于动手了。。。。生命在于折腾
电路原理。。
不使用雾灯情况下,电路中间的继电器常开触点分开。断开了雾灯电路无论夜行和刹车灯怎样工作由于雾灯继电器不工作,雾灯电路的常开触点始终断开了雾灯电路,阻止了雾灯刹车,夜行电源向上逆行雾灯电路了。
经过这段时间是使用没发现有什么问题,或者说不亮的情况发生。现在要改的TX可以下手了。。
  当然先得把尾灯拆下来
怎么打开是个问题,其实上面的图是已经打开了的。我用烤箱烤了半个钟,还是撬不开最后只能用割的了
割边上那里。。。。
费了九牛二虎之力总算是割开咯
看到没,假灯连孔都没有。。。
这是拆下来的雾灯,16个食人鱼LED。。。
雾灯的模块,有了他就不用电阻。。
倒车灯,LED贴片比较小3MM的。。
还是模块
打洞,得慢慢从小打起。。。先开小眼
扩大中
另一个差不多了
这个还要扩,好多洞。别用大劲,转到灯壳就完蛋了。。。
两个的洞都开好了
先装倒车灯,由于没买到3MM贴片。于是换下原长的装5MM的。都是食人鱼的。。
自己加的另一边,很山寨。。
来个原厂的对比。。。
从外面看
没什么区别吧
看看能不能点亮,亮度还可以。。。
继续更新了
食人鱼LED灯终于到了,希望亮度够..装上灯壳
这里要割一点脚,要不放不进..
特写,4脚食人鱼LED.
连接LED,4X4串联..由于原厂有模块,所以不需要电阻.
打热融胶固定
先简单接线看能不能点亮,呵呵效果不错..
另一半,颜色有区别么??
放在一起对比下,貌似有点色差.
原来是一个模块带不东两个灯,加一个了光线明显变暗.....
算了把雾灯的模快拿过来用,就用电阻...
两个单独的模快亮度就差不多了吧
把里面整理好,放车上试试效果..
整理中
装起来了,还没做密封.先放车上看看..
这是晚上哦,看到没还开了手电..
把线缠起来
好了...
走线直接从这里穿出来的,
没必要拔后被箱盖.那个胶钉容易拔坏.
接好线
试试看效果如何
这张没闪光效果好点
再看看雾灯效果
另外一边
车停太靠后了,拍不到两边..
最后编辑于2011-04-08 20:54:00
/25页
