引用:
原帖由 wzn9999 于 2010-04-23 21:37 发表在 101 楼
对小7刹车的看法:买车时看资料,0-100km/h加速时间(s) 10.2 100-0km/h制动距离(m) 35.4
风阻系数(Cd) 0.29 (源自搜狐),以为小7刹车很好,实际开起来,感觉一般,发觉刹车偏软,刹车踏板虚位较大,也就是空行程大,刚开始开得时候,跟车时差的追尾,还特地去4s检查,和…
MG7用的刹车片上面都有防噪槽,高速刹车时起防噪降温的作用.这意思就是我们这车的刹车片比一般的片好啊,为什么会响呢?其实原车的刹车片不响的,但是比较软,得两年换一次,所以南汽就在里面掺了些铜渣铁渣,增加它的硬度,这样就能搞磨些,更换周期就会长一些了.那为什么会响呢,主要还是这道槽的问题,我们刹车的时候就会把刹车片上的铜铁渣子磨下来些,这些粉沫状的渣子就会跑到降噪槽里,本来可以顺槽流走,可是如果空气潮或溅上了水的话那些渣子就会积在槽里,而且越积越多,越多越硬,就流不走了,在我们刹车的时候,狠踩刹车没有响的,慢刹车的时候就会带出一些渣子跟刹车盘磨擦,所以就响了.还有这刹车片加的铜铁渣子原来的颗料是比较大的,所以当把这些大颗粒磨出来的时候也会发出响来,磨磨磨光了又会不响了...
楼主的贴还是十分客观真实又专业的,敬礼了!
