报警:
1、震动报警
a 声光警戒状态
短按遥控器上的设防键,使主机进入声光警戒状态。设防25秒后在声光警戒状态下,震动触发,方向灯闪烁5秒,报警喇叭继续鸣叫25秒,主机拨打预先设置的报警电话号码,接听电话后,电话语音提示“震动触发”5次,然后进入电话操作主菜单。
b 静单警戒状态
短接遥控器上的静音键,使主机进入静音警戒状态。在静音状态下,第一次震动触发,方向灯闪烁5秒。15秒内再次震动触发,方向灯闪烁25秒,主机拨打预先设置的报警电话号码,接听电话后,电话语音提示“震动报警”5次,然后进入电话操作主菜单。
2、开关触发报警
a 在设防状态下,将车门打开,触发报警。方向灯闪烁25秒,报警喇叭同时鸣叫,主机拨打预发设置的报警电话号码,接听电话后,电话语音提示“车门打开”5次,然后进入电话操作主菜单。
b 在设防状态下,启动车辆,触发报警。方向灯闪烁25秒,报警喇叭同时鸣叫,主机拨打预先设置的报警电话号码,接听电话后,电话语音提示“车被启动”5次,然后进入电话操作主菜单。
c 在设防状态下,踩脚刹,触发报警。方向灯闪烁25秒,报警喇叭同时鸣叫,主机拨打预发设置的报警电话号码,接听电话后,电话语提示“车被启动”5次,然后进入电话操作主菜单。
3、断电报警
如果在备用电池打的状态下将主机断电,主机将在10秒内(视当时手机网络情况而定)拨打预先设置的报警电话号码,接听电话后,电话语音提示“断电报警”5次,然后进入电话操作主菜单。
4、紧急求助报警。
a 遥控器紧急求助
在撤防且汽车启动状态下,长按遥控器静音键3秒以上,LED灯长亮,方向灯闪烁,报警喇叭长鸣,10秒后汽车断油熄火,主机拨打预先设置的报警电话号码,接听电话后,电话语音提示“紧急求助”5次,然后进入电话操作主菜单。
5、报警电话无人接听。
主机自动拨打第一个报警电话无人接听时,再拨打所设置的第二个报警电话,第二个电话无人接听重新拨打第一个报警电话,进入新一轮拨号,直到有接听为止。
