兄弟们,我又开始折腾了不!准确的说,是给小五做“大保健了”(实际意思,就是车辆达到一定时限,或者公里数的时候,给全车油做个清理,也就是换油)。咱们坛子里的白浪哥先生已经尝试了第一个吃螃蟹的滋味,据说效果很赞,所以我也跟风,咱也吃一回螃蟹,看看“滋味如何”
在这里事先说明一下,不是所有车都动不动需要做大保养,可以按照保养手册进行。如果对质量不放心的话,尽量去4S店做吧。当然,喜欢自己外面做保养的可以忽视,比如我,我就喜欢在外面做保养,省钱啊很多朋友想问,我车公里数多少了?很遗憾,不到两万两年了,开了不到两万!当时买车的时候,也不像现在这样,多少知道验车。买回来才发现,出厂日期和我购车日期,差了六个月,可以称之为库存车了加上平时也没怎么开,一直放在路边风吹雨淋的。所以,才有了这次做“大保健”的想法。觉得有必要做的朋友,可以参照自己的意愿进行保养,在此打住了
多图杀猫,手机党勿入
先来张近期爱车靓照镀了晶,效果果然很赞
上“手术台”了放心,小五,我一直对你很好
还是老规矩,来张发动机舱照,不是很脏吧
再看看底盘,哎呦,喷了底盘装甲的效果就是不一样,杠杠滴
群里发的,白浪哥做大保健的材料一栏表,大家伙有需要的可以参照一下
因为进货的关系,我没有按照表格上的材料进行保养,而是全系选用了嘉实多系列的油料。这是转向油
嘉实多极护,请无视BMW专供一直换的就是极护,别和我说不划算,我喜欢对爱车好些
嘉实多变速箱油。因为时间的关系,我车刹车油没换,下次做保养的时候再换
师傅们开始动手了,先对全车四轮刹车做保养
开始放车内机油了,小师傅看我拍照,想露个脸,大家伙原谅他吧
这,不是线!是放出的机油!颜色还好,不是很黑。我记得刚加的时候是黄灿灿的,咋三月就成这样了?
加了三瓶外加半瓶,剩下的,我本着节约不浪费的原则,放车里备用了
这是在加变速箱油,位置在发动机下方,和其他油的加入方式不一样,和打黄油一样,是打进去的
变速油大概在2L左右,如果买的是4L的变速箱油,就多了,可以留着下次换油用
以上三种有换完后(转向油 机油 变速箱油),试车时候,感觉还是和没换之前爽很多之前挂三档时会有轻微的“羞涩”感,并且伴随异响,换好后,顺畅很多,上三档的时候顺滑了,无异响。方向盘转动时候的”嗯嗯“声没了,如同丝般柔顺。嘉实多极护机油就不需要再解释了,换过的朋友都知道。在没开空调的情况下,发动机声音相当安静,可以和日系车媲美!差点忘了,换油的时候最好连汽油滤清一起换了,对动力输出还是有些帮助的。我车换汽油滤清的时候刚好和车行老板对账,没来得及拍照片,等我出来的时候,已经换好了总之呢,换完与没换。差别还是很大的。个人感觉不一样,我就不啰嗦了,换了就知道。价格方面,我也不透露了,每个地方报价不同,工时费也不一样,就不一起列举了,抱歉抱歉
-------我-------是-------分-------割-------线
无聊时,用水果6拍的,渣像素啊
佳能600D拍的,入门 级单反,便宜又实惠啊,入门级的最佳选择
俗话说,单反穷三代,摄影毁一生
我个人很喜欢这张,层次感不错
家乡的风景
家乡的风景
