我的abs灯长亮了好几个月,虽然没有多大影响但是看着总是不舒服,前几天自己动手只用了一块万用表和必要的拆卸工具,拆拔了两个后轮的abs传感器的接头,用万用表电阻档先测量传感器端的正反向阻值,两个阻值相同,又测量通往abs模块的两个插头,其中左后轮的线束阻值很小,只有2欧姆,显然不正常。又拔掉abs模块的接插件,测量四个车轮abs信号进模块的阻值一样,也就是模块正常。再测左后轮的出线阻值4欧姆,不正常,也就是说短路的地方在这条线的后三分之一的位置。那就从后往前拆线束吧。故障点在主驾驶座椅左后座固定铁板与左侧车帮处,这条线夹在这两个铁板之间,固定座椅的螺丝钉贴着线束穿过,把这两条线挤成了纸片,长时间的热胀冷缩,致使线束的绝缘层老化短路。
