至
加好友 | 发短信
原帖由 yffgx 于 2010-01-21 22:02 发表在 59 楼 在架校时的教练也叫我在紧急制动时最好能离合和制动同时踩,这样免得人急了踩了油门当刹车(新手呀,还是容易搞错的)。
真是好东东
版主~~
把精彩回帖,往前面排排!!!
可惜M1停产了
不然有自动档我会升级下
支持!!!!!!
帮顶~
很看好
我的车车每次启动都有轮胎刹车盘摩擦刹车片的声音,怎么解决呢?
原帖由 重庆如花 于 2010-11-01 15:04 发表在 387 楼 高转速发动机是很发动机里活塞的缸径和冲程有关系的。简单的说:在排气量不变的前提下,每个汽缸可以设计成大缸径×短冲程,也可以设计成小缸径×长冲程,二者各有优缺点。先说前者,大缸径的设计,会造成发动机面积的变大,在发动机室里会占掉比较大的水平空间,这是缺点,但也有优点,优点在哪里呢?优点在于冲程短,发动机高度就不会太高,因此可以降低整车的重心,对高速稳定性、操控表现都有帮助! 相对的,小缸径×长冲程的设计,好处是发动机占用发动机室的地方不大,车头有机会设计得较短,把宝贵的空间让出来给乘客室,可是…
原帖由 迷你SUV玩家 于 2010-01-15 17:56 发表在 2 楼 4 没有特殊的情况切忌不要紧急刹车。猛然制动会加大冲击发动机。如果遇到紧急情况下, 一定要先迅速踩下离合器,在踩刹车,使它断开对发动机的冲击。
我的M1开了8000km,现在是问题很多,油门响应很慢,脚一踩上油门就发出极大的嗡嗡声,无论是在哪个档位,这在刚买来时并不这样的,有人说是喷油嘴的问题,也有人说是变速箱的差速器的问题,郁闷呀! 四S店说的更不像人话,说这车就是这样,所以现在停产了,还有一个问题,油耗巨大,从来没有低过10个油,请M1朋友指教。
