注册|登录 网站首页 论坛帮助
1234下一页
论坛客户端: iPhone|Android
MG6深夜高速轻松220。。。???
MG6深夜高速轻松220。。。???
MG6深夜高速轻松220。。。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjc2MTA0NjEy/v.swf
那日,坛子里有人说,MG6快,看了这视频感觉,MG6后段加速不错。。。
世界很大,荣威很小
MG6 50:50的前后配重,本来就比550头重脚轻的好,相同配置的550跑不过MG6的
荣威原厂正品配件群:106136228
引用:
原帖由 zhujia1121 于 2012-01-18 07:39 发表在 2新窗口中打开引用楼层
这算是个笑话吗
引用:
你这什么理论?为什么他是50:50
因为他屁股的结构含钢量大  所以车身比550重了40公斤  其他地方所有配置都与550是一模一样
如果你这理论有用你550后备箱放100斤铁后也是50比50,这样车就快了?
何况50:50是用在操控上,与直线毫无任何瓜葛
引用:
原帖由 陈冠吸张柏汁 于 2012-01-18 09:37 发表在 4新窗口中打开引用楼层
你这什么理论?为什么他是50:50 因为他屁股的结构含钢量大 所以车身比550重了40公斤 其他地方所有配置都与550是一模一样如果你这理论有用你550后备箱放100斤铁后也是50比50,这样车就快了?何况50:50是用在操控上,与直线毫无任何瓜葛
正解
 完全相同的发动机、变速箱、底盘和悬挂!
引用:
原帖由 loudy717 于 2012-01-18 09:54 发表在 6新窗口中打开引用楼层
完全相同的发动机、变速箱、底盘和悬挂!
听噪音,感觉制作工艺差很多,。。。荣威550全自动化成度高,有30多部,还是70多部自动装配机器的流水线。。这一点,恐怕MG6的生产线不具备。。
[ 本帖最后由 roewe550G 于 2012-01-18 10:48 编辑 ]
世界很大,荣威很小
 汗,都同一条生产线下来的……
 我勒个去,这是驾驶员自己拍的吗?不要命啊
引用:
恩。基本这样
烟台550群号:70317400
引用:
原帖由 roewe550G 于 2012-01-18 10:47 发表在 7新窗口中打开引用楼层
了解情况的表示是一条总装线下来的
引用:
理论要联系实际,我这里有1.8T的550和MG6,分别都一样改装了18轮毂,进气和排气,以及都刷了ECU,但直线加速550就是跑不过MG6,事实就是这样。。。
荣威原厂正品配件群:106136228
引用:
原帖由 内牛满面屎尿未急 于 2012-01-18 09:11 发表在 3新窗口中打开引用楼层
这算是个笑话吗
如果2012来了!笑而不语
有时候,你需要做的就是闭嘴
550和MG6理论上应该是一样快的吧。
难道因为造型不同,风阻系数不同,造成的影响?在低速时风阻系数没多大影响吧。
MG6风阻系数0.28,不知荣威550是多少?
我也开过一次,210码,到220应该可以,但当时是晚上,没继续踩油门
引用:
原帖由 zhujia1121 于 2012-01-18 11:51 发表在 12新窗口中打开引用楼层
有没有对换驾驶员试试?
本是同根生,相煎何太急。
这么说吧 一条流水线出来的东西 套上不同的外壳  除非MG6的外壳是带加速属性的极品装备 不然你说的就不成立
引用:
原帖由 achenakid 于 2012-01-18 12:35 发表在 17新窗口中打开引用楼层
有没有对换驾驶员试试?
你以为出去比的都是菜鸟?你以为一辆车,只要看看硬件配置就能臆测性能了?
我的550开到180的时候,5000转,虽然还是很稳,但噪音非常大,而LZ转的这个MG6,人说话的声音都清晰可听。。。
同配置的550的确跑不过MG6,随便你信不信,这是事实。
PS:福克斯和马3 的2.0发动机,嘉年华和马2的发动机都是一样的,但实际性能一样吗?同一款发动机,不同的调教很正常。。。
荣威原厂正品配件群:106136228
1234下一页
