(1)以父之名(买车前提)
在孩子出生前就一直有在看车,期盼着她到来之前,能让她不像父这般, 不必再日晒雨淋,加上当时唯一出行的小摩托被盗,而且城管天天拦路抓摩托,没有出行工具,当地跨镇区公交上班几乎不可能, 尤其工厂是在村里的工业区,奈何只能用开裂的杯具来遮面。
当时碰上恰逢标致3008上市, 基本一门心思就在它上,一家三口(那会孩子还在肚子里) 走过2展会,趟过N回4S。最后因为款项没有到位以及LP说咱家就一屌丝打工的,买个10多万代步就好,又不是为了充排场,最后不得已放弃,现在路上偶尔看到,还是难抑自制。 当时压根就没有想过要买550,甚至荣威给的资料都没有要,辗转到10-12W区间后, 就在论坛里对比价格,性能,外观,最后与荣威550结缘。甚至都没有试驾,来回对比了两地(所在市和隔壁市)后, 直接在展会下定, 主要是价格相对优惠。
(2)以图认证
看起来这身形,感觉特像海豚
又见纤纤背影
虎啸??
欲语还休
加的隔音条
7寸触摸单屏导航,高立德地图, 音响效果满足基本需求, 但地图上次回老家选择的是高速优先,但到附件市后,
直接把我带离高速,跑了很多冤枉路。要更新了?
钥匙认证
故障(一):低速打转向,方向盘抖动严重
这个问题 大约开了1500的时候出现, 回家进入小区的路上, 刚过了栏杆,就有个弯转左,每天这个时候,方向打2圈左右, 开始出现咚咚的跳动。因为车跑的少, 首保的时候刚好3000km, 同时将此问题反映给4S,更换了个“动力转向机进油软管总成”问题有改善,但也只是当时感觉好点, 如今5300km, 同样的问题依然存在,而且杯具不仅于此。
原厂的机油和机油滤,真不知道是否是这个东东的原因, 换了之后, 就陆续出现发动机怠速抖动的问题
如上面说说,低速打转向,方向盘抖动。换了下面这个部件,不知道哪位大侠有过此故障,以及换过这个东东,4S说这个软管总成一直都有问题,换这个是最后改良的, 可如今问题依然存在, 抖动程度跟之前没有太大差别, 证明只是治标不治本的行为。
故障(二):怠速发动机抖动严重,同时车身伴随明显震动,震动位置在右前轮范围。而且每次起步,转速在1500转的时候,从发动机底部传来“咔”的一声爆响。
可能是之前没有留意这个故障,还是首保后这个故障越发突出, 每天启动热车, 和等红灯的时候,都是躲不开的一份愁, 特别是红灯只有30秒,直接D档踩住刹车,震动尤为明显和频繁, 如果怠速并开着空调的话, 震动再升级。
之前4S说是冬天天气冷,油泵还来不及供油,建议将钥匙插到2档后, 拔出;再插钥匙,启动。事实证明,是个无稽之谈。
4月16日,南方室外的温度已经是30以上了, 有事经过4S,索性去测定检查下, 早上8点半,只有保安在,原来4S是9点上班,我等。
上班后,接待的小张态度不错, 直接安排,然后安排机械师检查, 一个年轻的小伙,再三跟他说明后,确认有此故障,简单的拆下发动机护板,紧了下几颗螺丝,问题自然没有解决, 然后说这是1.8T特有的现象。 我擦!我说把你们技术主管叫来, 又一个年轻的小伙。当然不是说年轻就没有技术, 只是简单说明他们的年龄。
试车,确认故障存在,采取排除方法:
A.换张紧轮, 不行。当时没有排下照片
B.卸下火花塞,说是火花塞都烧成这个样子了,是油品有问题,油杂质和水太多,从新换上4个新的火花塞, 还是不行。建议烧完这箱油,换个油站看看。因为油剩的不多, 油灯冷后, 跑了60km, 在4S说油品比较好的油站加满,现在跑了150km左右,问题木有解决,难道真是点背, 买到不好的车。
当4S说油品不好,倒是火花塞点火不好时,我要求拆几台里程接近的车的火花塞,参考看下。事实,其他车火花塞情况比我有过之而无不及时,而他们的车都没有发动机抖动问题。但在4S又查不出什么问题,只有就先跑完这箱油,再去检察。发贴,是求助于大家,将不胜感激。
以下是我车卸下的火花塞的情况, 手机是比较老,图像不是很清晰 。
同时附上视频(1)
视频中每可2-3秒就有哒哒的声音,同时车身有震动。
总的来说这个如果没有这个问题,对日常生活来说足够了,哪怕油耗高上那么一点。
现在心里五味陈杂,真的有点, 想说爱你不容易。
市郊:
平均时速24.00
表显示: 8.3L/100km
实际油耗: 300元97,能跑300左右。
希望版主射一回,求解答。
