分享给需要改装升级原厂CD的导航的车友们,。。
本人的车是10年的世博版MT,小红屏CD机,其实说句实话也挺好的,可以播放USB,只是用厌了。。。呵呵呵
其实早些时候就看到论坛上小红屏升级CD原厂导航的帖子,苦于没有收到一个原厂的CD导航也就没有装。
最近收了一个上海车友的原厂CD导航,于是开始了我的升级路程:
首当其冲的就是——转接线,这个线某宝上是有的,大家都懂得。。。。
可是,我就想自己做,毕竟这个转接线无非就是几个接头罢了,把信号连接上就行了。。
在此,感叹一下网络的强大,以及某宝上无私的卖家,图片拍的那么清晰,
最重要的是,非常感谢深圳网友 跳跳海 的无私帮助!!!、
闲话少说,步入正题,文字表达欠佳,如有不详尽之处望见谅;
1. 物品采购以及所需工具
(1)物品采购
估计是上汽和上海大众的深厚渊源,550上的接头和大众的一模一样。。。
以下是我购买的接头,见图:
其中,第一个接头是带线的,这样方便,不要准备线了,也不需要压那么多端子了。。。
另外,需要再准备 杜邦2.54mm间距,条形连接器 2*5 的2个,2*3的1个,用来制作屏幕的电源线以及屏信号线,这个连接器很便宜,可以多买几个。。见图 ,图中2个都是2*5的,没拍2*3的。。。。
关于屏线的信号线,我有现成的就不用买,我的线是机器上用的 9芯线,带屏蔽网的(可以屏蔽屏幕信号干扰),这个线后面的图片中可以看到。。。
关于屏幕的电源线,找几条细的1mm的线就够了。。。。。
采购所需成本, 大家自己搜看看就知道。。。我没发过这样的帖子,不过看多了知道要隐蔽,所以图片划了。。
(2)工具准备
a。 尖嘴钳一个 (带压线口的,便于压端子)
b。 斜口钳一个 (用于剪线,剥皮,自己做又不是专业的就不要剥线钳了。。)
c。 电烙铁一个(用于焊接屏线的屏蔽网,如果没有也没事,屏蔽网绕个圈圈就行)
d。 T8的梅花螺丝刀1个(屏幕背板的螺丝), T10的梅花螺丝刀1个(拆原来小红屏) (这个螺丝刀图片上没拍到)
e。 电胶带若干
2. 转接线的连接制作
(1)原车CD拆掉后,车上的线如下。。。见图。。。
a。 一个 16pin 的公插 ,可以看到,左侧的8个都有线,这是音箱的线,
右侧,仅仅只有3个线
b。 一个3排的20pin的公插
(2)接线图(重要)
制作转接线的朋友,该部分一定要看仔细,当然我已经全部做好了标注,对着接就好了,只要够细心就好。。。。因为图是我用画图画的,呵呵,显得不够上档次。。。
A。 原车CD导航尾部的接头图。。。。
B。 小红屏的 CD机 尾部接线图
备注:图中的边缘的凹凸部分,就是cd机上的插槽,上部分两侧插槽,中间还有两个防呆口,可能比例不对,毕竟手画的。。。
看看,我购买的接头就知道了, 插在原厂CD导航的接头时带线的,这个不需要动,只需要将这个接头上的线对应着信号做好端子,插到另外两个接头上面。。。做好的接头,见下图。。
整个转接线做好的样子。。。看起来是不是很不错啊。。
图中有一个延出来的细线(黑胶布包好的),是屏幕的电源线,接2*3的杜邦2.54mm 条形连接器。。。
以下是,转接线上的16pin母插,对应刚原车上的16pin公插。。。
以下是,转接线上的20pin母插,对应原车上的20pin公插。。。
3.屏幕信号线的制作
屏幕信号线就比较简单了,原厂CD导航主机后面的插口,和屏幕后面的插口是一样的,所以,两侧的线对应接在2个 2*5 的杜邦连接器上就可以了。。。
其中,信号线虽然有10根线,但用到的线就只有8根,分别是1,2,4,5,6,7,9,10,其中3,8两个线都是接地的,所有我的9芯线,除了那8根接上以外,接了一个到3号口上。。呵呵,不然线也不够啊。。哈哈哈
另外,剥线的时候,将屏蔽网留出,最好是长一点。。。。
以下是屏幕线的图片。。。
这个是主机端的,我将屏蔽网延出来,直接锁在那个胶块上,接外壳就好了。。。
下图示,屏幕这边的图片。。。可以看到屏蔽网,接到旁边的螺丝上。。。
这个图机可以看到,我用的线了,呵呵,
4. 安装测试
线已经做好了,安装测试的步骤就不再多说了,相关的作业太多了。。。
我就提几个注意的,
(1)屏幕的电源线,信号线,自己做好标记,其实这个连接器上有个三角的箭头标示,。。。记住对应的位置就可以了。。。
再说了,看看主机以及屏幕的接头里面,都是标示的信号线里面,四个角标有“1,5,6,10”,电源线里面标有“1,3,4,6”
(2)有条件的,可以用铝箔胶带把线都包一下,防干扰。。。
上图,原厂cd导航装车,。。。
5。测试结果
AUX输入,USB都正常。。。
温度显示正常
方向盘上的音量调节,静音,以及媒体选择按键 使用正常。。。
我的天啊,这不就是无损连接线吗?
另:备注,开机后测试时,注意听每个喇叭的音质,由于喇叭有正负,因为我的车喇叭坏过曾经维修了,不知道是不是维修时四儿子接反了,其中一个喇叭的低音就是觉得怪怪的,有中撕裂的感觉。。。。
我重新将该音箱的两个线对换就好了。。。。
最后,请求版主,给加个精吧!!!
最后,请求版主,给加个精吧!!!
最后,请求版主,给加个精吧!!!
惯例,发钥匙图片,求认证。。。。看看我用了4年的钥匙,没有钥匙套,整天裸奔,不容易啊。。。
6. 声明
本人写这个制作方法,完全是出于个人爱好,并非是出于广告目的。。。
就是分享给需要改装升级原厂CD的导航的车友们,。。
我想,这也是论坛的精神所在吧!
免责声明: 这个转接线制作,最好是稍微有点电路基础的人来按照接线图制作。。。
如有接错线导致其他故障,本人概不负责
最后,请求版主,给加个精吧!!!
