我家胖五已经被我蹂躏了9200多公里了,首保是2800公里左右做的,现在都开到9200了,一直没时间做保养,我家这里环境差,按理说应该5000就做的,无奈,事情太多,4S太远,最后在朋友的修理厂做的保养,话不多说,直接上图。
二保就要花钱了,所以机油自己买,特意订了一箱红线的机油,花了一千多,虽然贵但是为了自己家的胖五好,也就忍痛了。下图是红线的瓶子,5W40的全合成,个人认为是各种机油里最好的了。每瓶一夸脱,约合0.9几升。
红线的包装箱
到了修理厂,先把车放到架子升起来,看了看自己的排气管,锈的不是很严重,大概是因为我老不刷车,车底都是泥的关系吧?哈哈哈,另外检查了一下整个底盘,托底无数次,除了发动机下护板(原车带的,4S称之为发动机下整流罩)挂了一个以外,整个底盘没有任何损伤,还挺结实的。
发动机下护板拆掉之后才能把旧机油放掉,这几天下雨,底盘上都是泥……
首先拆下机滤,拆掉后会有一小部分机油从这里流出来,从图上可以看到,废机油正在往下流,机滤这里机油不多,很快就能放完。
拆下来的旧机滤
特写一张,废油放完了
下面就要拧掉油底外面的螺丝放机油了
我的胖五在嘘嘘……流量挺大。机油的颜色我也不会看算不算黑的,反正开的时间不短了。放油完毕后应该装上新的机滤,然后加新机油,不过这段时间我跑到修理厂楼上跟朋友聊天去了,等我回来机滤和空滤都换好了,没拍到,可惜了。
这是汽滤,修理厂的师傅帮我检查了一下,挺干净,不需要换。
汽滤拆下来的样子,修理厂的师傅说汽滤很干净,而且如果换的话不是原厂的,可能油耗会高一点,不如不换,下回再换就行。推荐每3次保养换一个就好了。事实证明我加油的几个加油站的油品质还是不错的。
这是换下来的空滤,脏得很,首保应该是不给换的,也就是说用了5个月,就脏成这样
空滤正面,都黑了。可惜换空滤的时候我不在,也没看到,只拍到了换下来的旧空滤
修理厂的师傅在帮我加最后一瓶机油,小五需要4瓶半机油,其实说4瓶半,最后一瓶就剩一点点了,全加进去应该也行,不过都说机油加太多不好,因此就算了。
关引擎盖前发现发动机和驾驶舱直接的隔热棉上好多泥点,看来发动机舱下面的缝隙果然很大,看样子将来如果要换更大排量的发动机也没有问题。
OK,所有工序全部完成,保养结束。共花费约600元。其中500是机油钱,剩下100是机滤、空滤+工时费。
保养后感觉车开起来轻了,发动机反应灵敏了些,估计和换了新的空滤,进气顺畅了有关。旧的空滤估计进气很费尽,没办法,环境不好,太脏了。至于红线机油的作用,刚刚换上,暂时没感觉,用一阵子看看吧。不管怎么说都是全合成的顶级机油,应该比原厂的好,对发动机有好处。
更新:
前天晚上跑完了换机油之后的第一箱油,剩最后一格油的时候车子给出提示,然后跑去加油,加了335元的93汽油,一共55.4升油,每升6.04元,又TMD涨价了,唉……
之前保养换了红线的机油,期间跑了一次短程高速,也就20-30公里。堵车倒是比较多,最长的一次堵了两个钟头,中间基本没时间熄火,一直起步停车。整体感受就是,首先,发动机怠速时的震动并没有明显改善,还是那样,所以发动机的震动不是设计问题就是工艺问题了,暂时没法解决。另一个另我惊喜的地方就是高速的时候发动机的声音明显小了很多,也没有了首保后的那种奇怪的声音。(首保因为是免费的,所以用的4S的散装机油,之后感觉声音很怪,听着很别扭。也许原厂机油和4S用的散装机油质量有差别吧。)更奇怪的是,低速的时候发动机的声音还是有的,但是速度到了110-130之间,反而感觉声音小了很多,也很舒服,只剩下明显的胎噪声,也许是胎噪声音盖过了发动机的声音吧。更高的速度没有机会测试,等十一出门的时候再说吧。另一个明显改善的地方就是油耗了,以前一箱油跑480-550公里左右,换完机油后的这第一箱油跑了602.4公里,百公里9.2个左右,第二箱油跑了两天,还是满格,等跑完再看油耗会不会有变化。
----THE END-----
