前几天换空调滤芯都说发动机舱脏…
我看着也挺脏的…
下定决心也要清理一下…
就看看在宝宝家买了发动机舱清洗套装…
自己动手其乐无穷…
先去公司洗车…
公司有洗车机
第一部先把车子外观清洗干净…
洗完了…
下面就开始打开引擎盖了…
看一看不是一般的脏啊…
晒一晒在宝宝上买的发动机舱清洁套装…
有发动机外表清洗剂…
引擎线路保护剂…
还有一个小刷子…
发动机舱真的不是一般的脏…
下面开始用清洗剂喷了…
很简单…
用之前使劲晃一晃…
然后均匀的喷在发动机上的个个地方…
油多的地方多喷点等五分钟在喷一点…
等清洗剂发挥作用了之后就用小刷子在油污多的地方使劲刷一刷…
个人感觉这个刷子的硬度不够…
最后找个硬点的刷子…不然很脏的地方刷不掉…最好没个地方都用刷子刷一遍…效果还是挺好的…建议大家不要等到像我这么脏的时候才想起来清理…真的很难清理…
我买的大瓶的全部用光了…
也只是弄得一般…
别人不是很脏的一个小瓶都够用的…
大家记住千万不能用洗车机直接冲洗发动机舱…最好还是用毛巾一点一点的擦…
这样一点一点的擦很麻烦…
因为太脏了擦不过来…
我是个急性子一生气直接拿水枪冲了…
冲洗干净之后就感觉车子不对劲…
直接去伙计店里帮我看看哪里的事…
最后导致火花塞进水了…
把钢线拔出来里面全是水…
用气枪把火花塞里面的水吹出来之后凉了一会装上…感觉还是有一个缸不工作…
最后伙计说的有两个火花塞不能用了…
我说直接把四个都换了吧…
换完之后就好了…
唉…急性子惹得货…要是老老实实的一点一点得擦不就完了…
全部弄完之后就开回家了…
等会车子凉了之后就开始喷线路保护剂了…
看看清洗完喷完保护剂效果怎样…
在对比一下…
因为之前太脏了…
所以显着效果好点吧…
再来几张完工图…
别说效果挺好的…
只有自己性子急弄得换了一套火花塞挺憋屈的…唉…总体挺好的…
…………………我是分界线……………………
下面开始我换方向盘套子的事情了…
之前用米色手缝方向盘套…
用了两年了吧应该有两年了…
上面有些掉皮了…
每次看着挺不舒服的…
早就想换了…一直没时间…
这次一起从宝宝上买来了…
因为之前用的和原车一样都是米色的…
这次就想换个黑色的不知道效果怎样…
下面看看之前的方向盘套…
开始拆了…
缝不好缝…拆倒是挺好拆的…
用刀子从中间把线割开然后就撕下来完了…
旧的已经拆下来了…
下一步就该把新的装上了…
先比划比划…
先把最不好弄的地方固定上!
就是两边按键的部分先固定好…
因为多余的地方得塞进去所以是最不好弄的…
下一步就是用双面胶把整个套子粘上不能让它乱跑…
用双面胶固定要就开始要缝了…
先把下边缝好了…
抽根烟继续…
把上半部分缝好之后天都黑了…
好多蚊子…身上被咬了好多疙瘩…
好痒好痒…犹豫天黑了…剩余最后一点明天在缝吧…天黑看不清了…
早上没事就继续昨天没干完的活…
来一张细节图…
一般都是用单股线…
我看着给的线多我就用了双股线…
这还剩了一半的线呢…
中午大功告成了…
太费时间了…昨天下午五点多开始缝的…
一直弄了三个多小时还剩了最后一点…
再来这两张完工图…
看看我车上的狼怎么样…
图片有点多…
话有点啰嗦…
表达能力有限凑合的看看呗…
最后还是老规矩…钥匙??????……
版主精精精精精精精精
