750的老哥来解答罗浮火山发动机(烧水通病)主要原因和解决办法
说在前面
1:750 550 mg7 mg6其实骨子里是一个平台下来的产物,烧水这个病是娘胎带的。所以可以一起解释和维修。
2:因为750 mg7更老,现在基本都多多少少烧水,这个已经确定是通病,希望550 mg6的哥们少走弯路,提前预防。
3:不排除个别其他原因,但是大部分确实都是如下原因。
主要原因
1:水路管道特别是接头质量1般,老化后容易漏,并且不明显不好找。
2:水温控制系统设计缺陷。102度低速风扇才开始转,并且同时水温表没有变化,到110多度时水温表才会动。高速风扇才会启动。当有管道慢漏以后,冷却液变少,水温长期在100度左右徘徊,并且车主难以发现。当冷却液报警时,其实发动机已经是在开锅,降温,开锅降温中煎熬了。
3:发动机是湿式缸套,冷却液是泡着缸套的,并且缸体是铝合金,缸套是铸铁的,材质决定膨胀系数不一样,缸套壁设计得也不厚。在长期的高温状态下,密缝胶开始实效,导致冷却液漏进去烧了。温度更高,恶性循环。同时呲缸垫,缸盖变形问题开始出现。严重的最后甚至拉缸等等。
维修办法
1:为什么难修?主要是一般的汽修厂一拆开,发现呲缸垫了,就换缸垫。症状减轻。误以为修好。结果越拖越严重。
再拆,测量缸盖,磨缸盖,换缸盖。认为怎么都修好了。又装好,结果又继续恶性循环。最后拖到缸体都不行了。说发动机修不好了,让换总成。就是这个节奏。
2:该怎么修?一句话,拆干净,缸套重新密封,换缸垫,检查缸盖,顺便还可以清洗发动机,靠谱的修理厂开1次发动机,全弄好,也不贵的。不换缸盖也就3000搞定。然后再好好检查水管,最好容易漏的管件换金属的(某宝有高人定制生产的)不要再用原厂了。
3:修好后的预防:买个数字显示的水温表。多观察水温,防止管道泄漏,慢慢导致后面的大问题。多观察冷却液。用高质量冷却液,大部分冷却液沸点103,这个车设计的安全水温是102,所以冷却液用好点,冷却液少了别加水。
本人车最严重的时候,排气直接冒白烟,冷却液都可以目测到不停的下降。1个小时烧1升开水的节奏。目前修好已经跑了2万公里,冷却液再也没少过了。水温夏天偶尔到102,低速风扇启动后就降低到90。再没有高温过了。并且发动机拆了洗了后,声音还好听多了。
