平淡的小马 2017/08/14 07:41:07 发表在 沙发
我的也才磨了,麻烦楼主帮看看你的刹车总泵上前面的根刹车油管是安装在ABS泵的前面 还是后面的?两根油管是咋分的,我的自己拆了换油就搞忘区分这两根油管了。
brian曾 2017/08/14 07:48:01 发表在 板凳
这个要拆开才能看得到吧。。。
CTAIS2003 2017/08/14 09:21:35 发表在 地板
此主帖已经被CTAIS2003设为精华帖帖子标题:更换刹车片也第一次磨刹车盘。精华理由:好贴
mmmm2304 2017/08/14 21:33:45 发表在 7楼
你们那里还有磨盘的,北京这边没听说过按说换片光一下盘还是比较好的。你的盘磨之前磨损深度及磨完厚度多少?
brian曾 2017/08/15 09:06:24 发表在 8楼
看了一下,还很厚,一盘的车可以磨两次。
mmmm2304 2017/08/15 16:07:12 发表在 9楼
规定磨损2mm(单面,很多品牌的标记是1.5mm)是安全极限,原盘的新盘厚度好像是21mm还是24mm具体我忘了,而且光盘后为了整盘是平面肯定磨下去的会多一些,建议你关注一下盘的尺寸。
能用就行打光的费用都可以换新的咯
飞雨落叶 2017/08/18 05:10:02 发表在 17楼
前刹换一下多少钱
汉东boss 2017/08/16 09:21:54 发表在 14楼
拉个群呗
xyf789 2017/08/16 12:59:21 发表在 15楼
赞一个,好帖子
