棒!1024!
萧萧林一 2017/10/10 16:31:21 发表在 沙发
城市泥鳅 2017/10/10 16:39:40 发表在 地板
会不会洗车造成的?
CTAIS2003 2017/10/11 11:19:26 发表在 5楼
此主帖已经被CTAIS2003设为精华帖帖子标题:五年来,算是第一次“坏”,更换轴承。精华理由:好贴
多少钱换的?
backenyang 2017/10/12 22:20:42 发表在 7楼
brian曾 2017/10/12 23:27:38 发表在 8楼
六百多
毛毛龍 2017/10/16 16:16:46 发表在 12楼
1024,是某榴的通用语言。还有你的车每次发帖之前都洗吗,关注好久了,每帖的车都亮亮哒
xyf789 2017/10/17 01:14:11 发表在 15楼
好作业,赞
雪铁龙爱丽舍2002 2017/10/15 10:22:19 发表在 10楼
换个轴承真贵,我们这里就是做轴承的地方,那个轴承也就几十块钱一个,你换下来的那个目测也不错应该没问题,这都是轴承钢材质的,硬度都达到58至62得,FAG也是大品牌
brian曾 2017/10/10 14:39:37 发表在 主楼
五年来,算是第一次“坏”。这是我总结出来的,之前换的灯泡啥的都不算吧,易耗品。这次的情况上,在30码-70码时机仓传来“嗡嗡声”,我一度以为是变速箱有问题,由于我对我车的声音很敏感,所以昨天受不了,直接开去4S店检查,师傅抬起来用“听筒”听了一下左右两边的轴承,说左边的可能响,于是拆下来换上来换上新的事,解决问题。师傅说轴承里面的钢珠可能磨损了导致有声音,算是正常。拆这个东西还是很花时间。前后花了4个小时,很难拆,装上去倒快一些。发个贴,能参考的参考,谢谢!今年换刹车片时磨过一次刹车盘,拆拆拆完了新的轴承,是很新。拆这个东西还是很花时间。就是它我把旧的拿回来后,拆下来洗干净后,给儿子玩弹珠。材...
