提车以后,一直觉得小五的灯光偏暗(个人感觉),尤其是近光,所以一直不喜欢晚上开车。
所以一直蓄谋给小五换个灯泡。
很多人问为什么不换氙气呢?我的需要是比原来的能有一定的增亮和增远就足够了,氙气价格相对高(当然指好的氙气,不好的不稳定),没必要花那么多钱。于是我选择了更换卤素增亮灯泡。
我可是个十足的车盲,通过了解,两大品牌:飞利浦和欧司朗都是不错,同时通过和网络卖家的沟通中基本锁定了欧司朗“夜行者”和飞利浦“银战士”。原车灯泡的色温接近2700K,而“夜行者”是3700K,“银战士”是4300K;价钱来说,飞利浦贵一点点。本来个人不太喜欢色温太高,但卖家推荐“银战士”,理由是:耐用。没有什么经验的我最后选择了“银战士”。
其实小五上既有飞利浦,也有欧司朗。
近光(两脚)的是欧司朗
远光(单脚)是飞利浦。
本次买到的
H7近光(12V,55W)
H1远光(12V,55W)
因为买到的灯是套装的,近光+示宽灯。(蓝色、小的那颗)
换灯泡也不是一件容易的事(对我来说,呵呵),因为需要把保险杠拆下来。幸好有表弟的帮忙。
因为没有经验,上次看了以为TX换氙气的帖子,以为只是把发动机前面那几颗螺丝拧了就可以了,却忽略了保险杠和发动机护板相接的那几颗螺丝。
还有就是引擎盖的开关。这个是要先取下来的。
终于把保险杠拆下来了。可以看到雾灯总成。要注意的是,拆保险杠的时候一定要轻,因为还有雾灯和一根不知什么的线连着。
雾灯的线。
这次也了解到小五的保险杠的与众不同,与左右翼子板是靠卡爪卡住的。别人建议不要经常拆保险杠,可能会导致塑料卡爪松动。
就是这个东东,不知道是什么。表弟怀疑是进气温度传感器???
这根线是卡在保险杠中央的。
光秃秃的。
防撞梁。前面是一块泡沫。
可以看到厚度了吧。杠杠滴~~~
别说防撞梁,这些钢板的厚度也是厚道的。1.5T的重量不是吹出来的。
接下来就是把大灯总成拆下来。
除了上面两颗,下面还有两颗哦。
拧完螺丝,记得要把插头拔下来。
拆下来的大灯总成。
灯泡的后面有个盖子盖住的。
拿开盖子就可以看到灯泡了。其中近光是单独的,远光和示宽灯是在同一个孔里面。
可以看到大的是远光,小的是示宽。取下示宽灯的时候,建议借助尖嘴钳,因为里面空间比较小。
可以看到,是靠着那根铁丝卡住的。
在换灯泡的时候还要注意的就是,不要用手直接接触灯泡的玻璃。因为手上有汗或者油,如果附在玻璃上,而灯泡工作以后出现高温,容易导致灯泡爆裂。所以,尽量带手套或者用干净的布包着灯泡。
趁换灯泡的时候,顺便检查了一下平时很难检查到的地方。
发动机护板。貌似有一点油渍。
这个地方,不知道是什么情况。
到处是生锈。
还是生锈。
排气管也这样了。
前滤网上,有很多英勇牺牲的虫子。改天要清洁一下了。
这是晚上回家测试的效果。手机拍的
近光
远光
总体来说,亮度得到不少的提高。而4300K的色温是属于白黄光,不算刺眼。这种色温的缺点可能就是雨雾天气时的穿透力会差一点,先试试看吧。卖家曾经建议我用“夜行者”远光+“银战士”近光的组合,好处是近光时尚,远光穿透力较强。如果打算换灯的TX不妨尝试一下。
这几天太热了,折腾下来将近一个小时,全身湿透。不过自己动手是挺有意思的一件事,通过对小五各种部件的了解,起码以后遇到什么事情可以自己处理一下。像一般的转向灯、刹车灯、倒车灯什么的,算是比较便宜的东西,大家不妨自己备两套,有故障的时候自己解决就可以了。还有就是工具套装,简单实用的100来块,接近专业水平的300~400,不知道有多少TX买了?反正我的车上就放着一套,呵呵。
