说明书没有的,日常使用常遇到的问题我在本帖告诉大家,会不定期持续更新使用感受和经验,仔细看找彩蛋,里面有发现的隐藏功能,比如:
主驾驶侧门有隐藏的折叠雨伞专用放置位置;
没有autohold但是大坡度停车也会自动启动驻车功能;
后摄像头自动清洗在哪;
燃油少的时候随着减少有几种不同的提醒;
遇到的几种不同的升级;
几个保养周期的机油消耗情况……
Y:2023年4月23日
车辆使用不到3年(2年8个月),原车自带的胖子胎(235/55/R20),后轮胎面还比较平整有少量小细纹,但是两条前轮老化加日常驱动,状态明显不行,侧壁还好,胎面密密麻麻的皴裂纹,本来还想着纹不大坚持再用一年,但是前两天发现右前轮胎面橡胶块上横向有一条4公分左右的比较大的裂口, 深度能看到里面有点白的地方了,怀疑是漏帘线了(没看到有断裂 ),还有两处不规则的比较大的裂口里面夹着石子。想着还要跑高速,本着安全原则下定决心换掉前面两个轮胎。
查了查报价,胖子的1800多一条,国产朝阳一号1100多一条,去实体店问了一下850一条, 看网上反映朝阳一号口碑还不错,就定它了,一条国外品牌的钱换两条国产高端货,换上使用了2天,感觉比原来还软呢,值了。
X:2022年9月26日
早上按下一键启动就去后备箱那边收拾东西了,收拾完进到驾驶室发现车辆提醒,建议更换遥控钥匙电池,这才两年就要没电了?赶紧在路过的超市买了一个纽扣电池自己换上了,几块钱的事,要去4S店换的话至少得几十块钱吧?自己换也挺简单的。
W:2022年8月25日
今天路况比较好,也没有特意控制油门,开出了近期最低油耗7.1。一般路况时需要悠着踩油门才能达到这个水平,太累,所以平时一般平均8到9。
V:2022年6月9日
昨天晚上下班看了看机油。车从早上停了10.5小时,相当于停车过夜了吧。
自上次保养行驶里程大概4500公里,机油液位位于机油格中间偏上一点,从下面算大概五分之三的位置吧,还可以。
U:2022年3月15日
距上次保养5500公里了,当时保养机油加了5升,到机油尺上限。
这两天准备再去保养了,先看看机油到哪个位置了。今天一早开车前看了一下,车静止一夜机油尺机油见下图。
经过几个保养周期的观察,估计7000一保养应该没问题。
T:2021年12月25日
距上次保养马上三个月了,本周期大概行驶5500公里。最近看到讨论机油消耗的比较多,我已经连续观察了三个保养周期了,前面两个周期,两次保养之间5300-5500公里,机油消耗机油尺标线部分的三分之一到二分之一之间。这次是5500公里,机油消耗二分之一到三分之二之间(下面两张图,一张是10月初刚保养完一两天,停车一晚早上看的;一张是这两天同样条件下看的)。观察的时间点都是停车一晚早上看的,但是本周期有个特殊的地方,刚保养完机油没到上限,当时没在现场盯着,不会是没把5L机油都给我加完吧?下次保养得盯着点。
S:2021年10月23日,分享一个车机和手机语音播放的经验:
我用的华为手机和荣耀手机,遇到过微信语音播放时没有声音的情况,刚开始以为手机坏了,后来研究了一下,是声音设置的问题。
手机里面蓝牙设置里有两个选项:通话音频和媒体音频,这两个开关一般是都打开的。
通话音频打开的时候可以用车机拨打电话,关了就不行了。
媒体音频打开的时候,车机的音频来源选项有AM.FM、蓝牙和在线四个,默认微信语音、手机导航声音、手机播放音乐和视频的声音都是从蓝牙频道,如果一般开着车正在听收音机,需要先切换到蓝牙音乐才能听到车机里面传来微信语音。
想用手机听筒听有两个办法,第一个办法,在手机蓝牙设置里面把媒体音频关了,这个只需设置一次,以后每次开车自动连上都是这种设置,结果是手机上播放的声音都从手机外放,缺点是想用车机听手机音乐需要重新通过蓝牙设置把媒体音频打开;第二个办法,媒体音频不关,跟车机蓝牙连接之后,手机最顶端下拉一下会出来一个别克蓝牙连接的信息,点击信息会出来两个选项,可以选择当前音频从本机还是别克播放,选择本机,这时手机里的音频通过手机播放。这个设置是单次有效,每次连车机默认从车机播放。优点是更改设置比较简单,不用再去进去蓝牙设置菜单。
R:2021年10月7日
一周前倒车把后视镜碰到树上折前面去了,掰回来试了影像、车道保持、变道预警等各项功能都正常
前天长途归来,去第五次保养了,一切正常。
十一期间遇到个新功能,在一个大斜坡上停车,停好一切p档,电子手刹自动刹上了,这个功能不错。
Q:2021年9月28日
距离上次保养又5000公里了,今天停车50分钟之后看了下机油尺,消耗的不多,见下图,挺好。
P:2021年8月24日
今天更新一下自动雨刷的使用心得。前面近一年使用自动雨刷感觉真难用,雨大了还可以,比较正常。毛毛雨的时候,一般觉得那么小的雨、按照正常行驶的时候的刷动频率调到3档或四档(总共五档),有时候不知道怎么回事,前挡玻璃都快落满雨点了还不动一下,忍不了就得手动刷一下,尤其等红绿灯的时候。上周有一次下小雨,试着调到了五档(原来没想过调这么高,因为感觉雨很小嘛),可以了,不会到自己感觉受不了准备手动的时候就自动刷了,刷的频率也不是特别快,基本达到心里预期了。
O:2021年8月13日
提车差一周一年整,20600公里,功能都熟悉了,开的很爽使用很满意,新鲜感也过了,也越来越懒得写感受了。ps:关于后拖车钩,一直想打开看看,刚开始抠过两次没抠开,没敢使劲撬怕弄坏旁边的漆,前两天撬开看了看,里面也是平的没有孔,2020年5月出厂的四驱旗舰。
N:2021年7月17日,18500公里第四次保养
保养时查了下有个bscm模块升级,刹车控制系统,车机系统没有升级,还是49.52的那个。
之前提到的缓加油轻微的朗朗朗声音,师傅开着转了一圈听了下,说是涡轮介入的声音,正常。
之前有网友问机油的消耗问题,今天距上次保养5000-5300公里,去保养前车辆静止了一晚上,早上启动前看了下机油。上次保养完没看加到什么位置,所以不知道中间消耗了多少,只能把5000公里以后的状态给大家参考一下。
先拔出机油尺用纸擦干,然后插进去拔出来见图。至少到1的位置,1到2之间也有机油(之前用纸擦干了),不知道算到哪个位置了。
M:2021年7月11日发现原车自带行车记录仪新功能
前天晚上到今天下午之间没动过车,中间用手机ibuick软件里面的安吉星远程查看功能查看过3次车况。今天下午用完车看了下原车自带的行车记录仪的记录,发现没开车的时间段也有三段比较短的视频,是在停车场静止的影像,时间和我用手机查看车况的时间吻合。也就是远程查看车况能启动记录仪自动记录。这个以前真不知道。
12日最新发现:11日发现那个功能之后,12日验证了一下,确实手机查看状态时又录像了。而且又有意外发现,11日后半夜大风大雨,车后的树枝摆动,也录了两段,当时睡着觉呢没用手机,难道说周围有人也会录?那就太好了。还是说安吉星网络重新连接?
A:2020年11月第一次总结的感受:
8月中旬选中四驱旗舰34.99那款,有现车,优惠5万,加旧车置换补贴5千,送3M贴膜、原装踏板、全包围垫、新车礼包、底盘装甲。8月20左右提车,生产日期5月底,车机软件版本39开头的。
首保免费,3000公里或6个月,在本月5号3000多点去保养的。
一、保养前,约3000公里,使用感受:
1.优点:
静音,晚上开也很安静,等红灯从静止到加速,发动机声音从很轻到逐渐增大,听着很柔顺舒服;
减震舒适,刚开始两月静胎压2.8,跑后最高到3.0,想去调低来着,后来天气一冷,逐渐下降,就没调,现在静胎压到2.4-2.5了,正好,软硬适中;
加速,基本满意,启动一脚油下去,窜得很快,但是可能调教的原因,转速升的也快,一脚油踩深了转速很快到3000多,声音就有点大了;
矩阵大灯,设定自动灯光,远光也设成自动,晚上能自动调节射向前方和对面的角度,很省事,不过自动的感觉亮度稍暗,如果嫌暗,手动开远光,前方白花花一片,很亮。
空间大,平时基本上下班开,调成五座,后备箱拉货都可以😊。第三排座椅打开后与第二排空间平衡一下,都能坐的比较满意。不过第三排打开后后备箱就太小了,大点的行李箱都放不开。
2.缺点
车机系统不太满意,有两次挂倒档倒车影像没影像,重新挂入好了;
有两次中控显示信息不全,不影响开车,关中控马上重启没能解决,还是原样,等红绿灯的时候熄火等了一分钟各按钮都灭了再点火启动就好了;
还有我一般听收音机FM,正常情况启动后自动放上次听的台,有几次启动后显示那个台但是没有声音,在选项里再点一下FM就好了,不知道咋回事。
总体来说都是软件方面遇到的问题,因为基本没有影响开,想着首保升级,也就没太当回事。
3.其他
油耗:
驾驶习惯稍微激烈,大概一半市区拥堵,一半市郊,整体平均大概13,上下班市区拥堵部分大概14、15,市郊大概11。十一跑了趟长途高速,部分拥堵,大概8.5。
异响:暂无异常。中控台旁放水杯的那个地方没有限位器不太好,经常放瓶装水,刚开始老响,后来放了块泡沫好了。
二、保养至今
保养时换机油机滤,升级了四五个模块,不大明白,具体也没记住,好象有发动机控制模块、制动控制、音响控制,顾问说还有底盘相关的,升级过程中去看了一眼,显示正在维修AFL灯光(大概是,字母不一定准),应该是灯光控制相关的。
保养后系统是49开头的,至今快半个月了,车机系统以前出的问题没再出现过。
刹车感觉有变化,以前是前面感觉刹不住,最后要重踩一下,现在感觉线性了些。
以前熄火后中控屏要单独关闭,不然开门下车还亮着、收音机还响着,现在熄火后一开门就自动关了。
高德导航声音变了,手机连接的显示信息变了。
其他没感觉出太大变化。
以上使用感受供车友参考。
还有一个缺点是车太大,不如原来小车灵活,停车时也费点劲,所以全景影像用的比较多,把摄像头按钮拉到中控下面的条里了,方便随时打开。
B:2021年2月27更新感受:
过一万公里了,综合油耗13左右。不知道是不是我开车有点猛,高速8.5-9.5,平时上下班走的路红绿灯多、拥堵严重,早点出门晚点回家的时候车相对少点少,单程12-13,这几个月正点上下班的话得15-18
,比以前高,不知道是不是因为天冷每次远程启动热车5分钟左右的原因。
最满意的一是静音,带过的同事夸的最多的一点,舒服;二是市内道路加速,反应很快,不过高速加速有点后劲不足。
开始39的时候车机不太稳,出过几次黑屏,重启恢复,自从升级之后没再出现过,现在车机也很满意,包括语音对话,反应很灵敏。
目前除了油耗高点,非常满意。
有一点征求车友建议:流媒体平时用感觉很爽,但道路有水时候车后水雾弄得很模糊(不是雨水直接淋的,淋不到,是翻起的水雾),大部分时间基本没法看后面,过一会可能水滴下去又清楚一会。同志们谁有什么好办法没?我是想自己做一个帽檐挡在那,没想好怎么做。有搞过这个的小伙伴吗?
C:3月8日更新
下午,继上次车机ota由49.38升级到49.52之后,今天启动车辆后提示远程升级v5.22,在到达目的地熄火时提示继续升级,中间提示了一大堆,没仔细听,好象是与语音交互、通信、安吉星相关的升级,已按提示升级完毕,但是还没研究有什么变化。
D:3月12日更新:
前两天上班走的近路前十公里拥堵厉害,油耗20左右,全程30公里平均13左右;今天绕道高架+2块钱高速,多走十公里,省时间10分钟,平均油耗9.5。综合算下来除了里程多10公里,时间省了,总耗油竟然也省一点。
E:3月17日更新
晚上加满油记账,目前总平均油耗12.5,近期走快速路多点,单程能到9左右,把以前的13.5拉下来了,降了一些。
F:3月20更新
以前没看过驾驶报告,今天看了一下,附图在后,看看驾驶情况怎么样?总平均车速二十多,有一段时间是10-15,近期基本三十多。
G:3月24日更新
昨日下午启动车,发现又提醒安装应用,点击确认之后可以正常开车。今天开车前又看了下,没发现车机系统有什么变化呢?这种安装应该是第三次了,第一次是刚升级49后没几天;第二次是一二月份,当时正赶上ota推送,开始还误以为就是ota呢;昨天这是第三次。
所以截止目前为止涉及软件的升级遇到四类,一类是39到49那种车机系统的升级,在4s店办的;第二类是ota推送,49.38升到49.52;第三类是安吉星的v5.22升级;第四类是这三次安装应用。个人理解前两类是车机系统的,后两类是类似手机应用软件的。
H:3月31日,把遇到过的低燃油报警经历分享一下
只在市区完整试过一次油量由正常变为油量太低的情况把经验分享给大家:
第一阶段从市郊回市区的时候,提醒燃油量低,要加油,但这个提醒信息是象“自动启停已关闭”那种,浮现出来,可以点击忽略掉,忽略以后为正常的胎压监测那种显示页面,这个时候显示续航里程大概100多公里,具体记不清了。(怀疑这种提醒跟开着导航有关)
第二阶段是胎压监测那些页面不显示了,代替出现一个油箱图像,显示燃油不足,这个时候左下角续航里程还有能行驶多少公里,大概几十公里的样子。
第三阶段是中间象第一阶段一样显示油箱图像,燃油不足,左下角原来显示续航里程的地方不显示里程了,只有个小油箱图标还是文字提醒燃油不足来着。
补充一句,我的系统是在4s升级到的49版。
还有,第一阶段出提醒的时候,同时还有语音提示,当时开着导航,不知道跟导航有没有关系。后面没开导航,也按静音了,不知道有没有语音提示。
关于油箱容积,油箱标称82升,加油最多的一次是提车那天,早上去验车的时候就提示燃油不足了,又折腾着挂牌,装踏板,都是在一个大园区内,下午办完到4s附近中石化,加了85升。
I:4月18日小更新
原本计划本周能开到公里数,去进行第三次保养,但是公里数刚到13000,第二次保养是8200多,所以打算再开几天再去。
本次分享一个小心得,倒车上马路牙子或者比较高有坎的停车位,切换到四驱更轻松哦,两驱的话还要轰一脚油门。看起来是废话,但是平时用的时候有时候不注意。
另外,经过最近沟通研究,弄清楚一件事,流媒体后视镜镜头的清洗功能只有艾维亚版本有,开始看说明书误以为都有,我的四驱旗舰试过多次没有,镜头那里也没有找到喷水口。但是看网友发的艾维亚的镜头旁边有个喷水口。见帖子附图。
J:4月22日,13300多公里,第三次保养。
截止目前,用得挺顺手,其他人反应的电流声、异响没有发现,刹车也习惯了,49系统没有再黑屏,3个月中有大概两次没能自动登录,输入密码登录的。这个可能跟我用得比较仔细有关,我是参考用电脑的习惯用这个车机:到车旁边先启动,启动后先不操作,围着车转一圈看看轮胎是否正常、车身又没有被剐蹭,转一圈后上车时车机已自检完毕,并且依次完成了手机蓝牙连接、联网、自动登录,这个时候再出发,这样用着车机一直很稳定。个人认为如果车机在这几个程序进行过程中去操作比如随心听等容易卡,容易出现一些意料外的问题,就好像电脑自启动程序还没结束就着急打开文档容易卡得时间更长一样。
今日三保,之前看到有车友已经是50版本的车机,但是有人反应升级后效果不好,所以还有点犹豫要不要升级。让查了车架号我的车没有软件升级,还是49.52,正好不动了,等大家把50版用用没问题再说吧。
换了机油5L,工单上标记的机油后面有个标记是高端,不知道高端在哪。换了空气过滤和空调的那个过滤,花了一千多,一个小时搞定走人。
另,关于锁车自动折叠后视镜这一功能,最早的参数介绍和说明书都让我以为可以设置成一锁车就自动折叠,但实际是要锁车后长按锁车键才可以折叠,也看到很多车友有这个疑问。最近看官网,应该是调整内容了,现在显示后视镜电动折叠为标配,后视镜锁车自动折叠为选配(见本帖第五页我回复的截图)。
K:5月8日(附图一张)
受一车友帖子启发,今天稳住速度(全程40公里大概三分之二是快速路,保持80-90),减少刹车、加速,全程平均油耗到7.0了,以前同样路程最低到大概8.0,应该还有下降空间。
L:5月17日
发现一处容易产生异响的地方:二排座椅前面下方调节座椅前后的铁横杆,如果脚垫比较厚,那个地方铁横杆放不到底,颠簸振动的时候会响。把脚垫整理一下感觉横杆归位到位就好了。
