最近看了很多帖子,都是和油耗有关的,大家对一款车的油耗很感兴趣是很正常的,因为这关系着以后的使用费用,可给我的感觉是很多朋友对必要的车辆常识很缺乏,对一些概念的东西还不是很清楚,所以我想把我知道的写出来,供大家参考和学习,有不到之处还希望朋友们给指出来,以便我进一步的提高!
1、所有的车厂家所标出的百公里油耗是在经济状况下的数据,也就是在车辆以最经济的速度下(一般的是在最高档位,小油门行驶,时速在60~70公里/小时)的耗油数量;一般厂家给的这些数据在正常行驶的情况下都是不可能达到的,除非是你老是在严格按照“在最高档位,小油门行驶,时速控制在60~70公里/小时”下,或者是技术比武的情况下,才可以实现!我曾经参加的雪铁龙轿车挑战一公升比赛时的成绩是百公里4.2升,可是当时是在比赛的情况下,我的时速是在五档以每小时45公里左右的速度,把所有能关的功能都关了,发动机的转速控制在1500~1800转的情况下取得的,但我平常是绝对不会这样驾驶车的!所有以我的经验是,一般的车辆在正常的情况下,百公里的综合油耗(是指车辆在城市、一般公路和高速路等的状况下,经过使用一段时间后的数据)在厂家公布的数据上加2~3升是正常的,小于这个标准就说明这辆车是比较省油的,否则就属于比较费油的!
2、对于车辆在经过一次测试得出的数据是不能代表这辆车的正常油耗的,如果只是一次的试验数据只代表着这一次,或者是在极端的情况下的数据;所以一部车的油耗是要经过至少是一个月的使用后,把行驶的里程总数和加的油的总数做计算才是准确的油耗数据!
3、计算油耗的方法:
测试一部车的油耗数据至少要经过四次测试,城市状态、一般公路、高速公路和月周期测试;
测试方法和标准是一样的,加满油,里程表清零,在以上状态下,各跑100公里,然后对每次所加的油数计算,就可以得出当次的油耗数据,再把在城市状态、一般公路、高速公路三次的结果加起来除3就是综合的此车标准的实用情况下的油耗数据;但是这种方法在一般的情况下是没有人这样试的,因为没有时间也没有必要那样做,除非是专业的机构或者是厂家才会这样去做的!所以说一般的数据还是以每月自己所跑的里程和加的油做出的数据才是正常情况下的油耗数据!
4、我个人认为就F6车来说,如果是2.4尊贵版的,月综合数据下来,百公里在7到9升油都是正常的,如果你没有在极端的情况下驾驶,只要不超过这个数据都是正常的;如果超的数据太大就要考虑车的状态是否正常?必要时就需要去4S店去检测和检修;
5、车辆的油耗高低与驾驶者的操作水平、车辆状态是否正常、所跑的路段的好坏都有很大的关系,不能以一辆车、一个人测试的油耗来去评判一款车的好坏;希望大家都能以一颗平常心去对待每一款车;
6、其实怎么开车更省油这个问题说复杂也简单,主要是明白了怎样开是正常的就可以,具体的说就是:
一、想办法使发动机在最少的转速内尽量多的跑路,也就是说尽量的使用最高挡;
二、用最高档能带起车的最低转速行车,也就是所谓的经济速度(70~90/100公里);
三、尽量少使用刹车,特别是不要经常使用急刹车;要预见性的使用发动机制动或在保证安全的情况下适当滑行;
四、时刻保持车辆的状况处于良好;
五、尽量少使用空调和电器设备,以减轻发动机的负荷;
六、不要长时间使发动机空转,停车时间长时一定要关闭电门;
七、尽量选择路况良好的路段和距目的地最近、最顺的路线行驶;
八、尽量选择白天驾驶、熟悉路线驾驶,避免夜间行车、减少发动机的负荷;
九、提高自己的驾驶水平和增加车辆使用知识等等
最后希望所有的朋友都能有一辆属于自己的,经济的,喜欢的爱车;希望大家都可以把自己的驾驶心得相互交流,共同提高!
谢谢大家!
希望朋友们看了这篇帖子,如果对您有所帮助那将我是最大的心愿,另外,如果您喜欢就帮着多顶啊,让更多的朋友得到帮助!
希望得到斑竹、管理员和热心朋友的支持和推荐!
谢谢您的支持!
