情景一:雨中汽车慢“散步”
虽然说雨中开车应该尽量控制速度,以免雨天路滑出现交通意外。但是有的时候似乎是汽车开始理解车主,车主想开的块一点却开不起来。发动机启动缓慢,费力,感觉爱车像是生病了呢。
造成这样的原因一般是点火系统因潮湿而产生的漏电。如果出现了这样的状况,建议可以先用干纸巾或者是干布把把分电盘内外及电线等擦干,如果是因为老化漏电一定要及时更换。
雨天涉水不免会导致发动机的性能下降,同理,还是因为引火系统潮湿造成的,浑浊的雨水是最好的导体,引火系统的电路遇水就会发生短路。此时,应该稍等一段时间火车下车进行检查,否则极容易造成引擎报废。当汽车顺利涉水通过后应及时对电路设备进行保养。
情景二:雨刷不再摇摆
车主自己可以将雨刷开关置于各种速度位置处,注意一下雨刷在工作中是否有震动和异响,检查不同速度下雨刷是否保持一定速度,观察刮水的状态以及刮水支杆是否存在摆动不均匀或漏刮的现象。这两种故障出现任何一种,都意味着雨刷叶片有损坏。此时可以将雨刷拉起来,用手指在橡胶雨刮片上摸一摸,检查是否有损坏及弹性怎样。若叶片老化、硬化或者出现裂纹,就应及时更换。更换叶片的工作并不复杂,可以自己动手。记住要先弄清楚这辆车用的是哪种规格的雨刷叶片。
