浪迪俱乐部车系包括:
浪迪
←切换到传统风格
 13 1
发新话题 回复
[转载][点/回] 只看楼主 刷新本帖
【汽油碳罐的作用】
【汽油碳罐的作用】
汽油是一种易挥发的液体,在常温下燃油箱经常充满蒸气,燃料蒸发排放控制系统的作用是将蒸气引入燃烧并防止挥发到大气中。这个过程起重要作用的是活性碳罐贮存装置。
因为活性碳有吸附功能,当汽车运行或熄火时,燃油箱的汽油蒸气通过管路进入活性碳罐的上部,新鲜空气则从活性碳罐下部进入活性碳罐。
发动机熄火后,汽油蒸气与新鲜空气在罐内混合并贮存在活性碳罐中,当发动机启动后,装在活性碳罐与进气歧管之间的燃油蒸发净化装置的电磁阀门打开,活性碳罐内的汽油蒸气被吸入进气歧管参加燃烧。
从1995年起,我国规定所有新出厂的汽车必须安装碳罐。一般装在汽油箱和发动机之前。每只100元左右。
加油时,由于汽油注入油箱,里边的空气会往外跑,夏天汽油挥发快,加注时容易挥发蒸汽,如果膨胀的蒸汽加上汽油顶出来的气来不及释放,就会呛油,所以在添加到快满的时候要慢一些,另外注意不要添加太满,这样不仅会呛油,对我们的炭罐还会有极大的伤害。
加油太满有害处,太满的话,汽油箱上端没有空间,汽油形成蒸汽就没地方走,这样,进到碳罐里的是汽油液体而不是汽油蒸汽,这样就构成了对碳罐的危害,所以说,每次加油不要太满,标定45升的油箱,每次在剩下十升左右汽油开始加油,一般加到第二次跳枪为止就合适了。
如果车辆油箱加油过多(油箱口能见油)造成油箱出气口埋在汽油里,使得出气管往碳罐流油,直到漏到路上,这种情况很少有人知道,应改变加油方式(不要加到跳枪为止)。
凡事尽心尽力之后,方谓之随缘!遇事能随缘,心柔和就会快乐,也会有很多人缘。
好文!!!!!!又学到野了!!!
学习学习
学习了
学习中   努力学习中
個性怪怪ˊ﹎.脾气可愛╰``╯ ◇.﹎.擺个ㄗòsら. ︷ .o╰.ヤ.︷ 照照鏡子^Θ^ ﹖嗯﹏﹖ ﹎帅呆了!!
学习....
汽车迷//
引用:
原帖由 藏心不惑 于 2008-06-30 12:56 发表
因为活性碳有吸附功能,当汽车运行或熄火时,燃油箱的汽油蒸气通过管路进入活性碳罐的上部,新鲜空气则从活…
藏兄,你一般加多少油,我27提的车,油箱无油,加到跳枪185大洋,我们这里93号6.02,新车浪帖有空再发。
引用:
原帖由 令狐公子2008 于 2008-07-01 16:53 发表在8
我一般油箱警示灯亮,晚间或清早路过油站加油,统计加150元,计28.9升(原来价格),一般不会加到油枪跳!
135
24R
我是菜鸟我怕谁!!
(请多指教!!)
学习了,我一直都是加满的,以后要改了,每次灯亮加150元就好了
喜欢玩车,愿结识天下爱车之友
藏心兄真是见多识广
 13 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
