←切换到传统风格
 23 1 2
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
发个关于汽油味的帖子(江门老何的车的问题)
汽油味大,尤其是后座,
这个问题是油箱安装浮子的地方有
一个用于密封用的橡胶眯缝圈(橡胶的)
质量不好(67的橡胶件供应商的问题).
我的也有类似问题.
自由职业,
这才是车友俱乐部应起的作用:交流用车、保养、维修经验。
这个问题我已经在20天已经解决,
当时我以为是个体现象,
所以没有发帖子
看来是共性,
橡胶件问题
事实证明67的橡胶件供应商的橡胶件质量有问题.
以前我的一个帖子中曾经提到过类似问题,
我以为是个体问题,后来就删除拉.
看来不是
现在恢复原状
[ 本帖最后由 天地宽 于 2008-06-06 22:27 编辑 ]
自由职业,
我原先估计也是这个问题,一般车内有汽油味都是这个地方有问题
希望能挑到自己心仪的车。
这下明白了,下回去4S换了。
谢谢了!明天要赶紧去换。
好帖!!!
刚过首保。首保的时候小师傅只是稍微看了看,说:“你看看是不是越来越淡?如果是越来越淡的话就没有什么问题。如果还是这样的话,再来!”
于是我就灰溜溜滴走了。
如果,如果早些看到这个帖子,我就会理直气壮了!看样子还是太宽容了!!!
[ 本帖最后由 kalikala 于 2008-06-06 16:32 编辑 ]
顺便问一下,小师傅拆这个后排座椅用了多少时间?
还有人愿意进工厂吗。进工厂就是无产阶级了。无产阶级玩车就难了。
好贴!好贴!
我的也是加满油有味道,服务站叫我下次去的时候顺便加满油再过来
早起的虫子被鸟吃,所以,起来晚了不是你的错...
快乐逸族 两广景逸群:57708869
幸好我的车没这问题!
引用:
原帖由 寻星向南 于 2008-06-11 11:48 发表在10
幸好我的车没这问题!
你运气好?
还是你的JY生产的晚,改进拉?
自由职业,
引用:
原帖由 天地宽 于 2008-07-02 11:23 发表在11
你运气好?
还是你的JY生产的晚,改进拉?
车是2008年1月24日出厂
不知道这与漏油有没有关系~今天加油是发现车底有一滩油:huffy:如果开车的时候也这样也太恐怖了点吧
引用:
原帖由 feiyu32890 于 2008-07-02 21:41 发表在13
去4S检查
自由职业,
我的车也换了,但现在前顶灯又掉下来了,怎么解决呢,还有右前遮阳板灯不亮了,有没有好办法呢?
引用:
原帖由 xggg 于 2008-07-06 17:40 发表在15
去4S索赔
自由职业,
不是他的生产的晚,而他可能是厂家的,在做市场调查吧!
价钱便宜量又足,这个对厂家是个考验~!
中华~!因为你是中华~!所以对你的要求高一点。因为你是中华,所以对你的关注多一点。因为你是中华,所以世界瞩目。
引用:
原帖由 天地宽 于 2008-06-06 15:31 发表
汽油味大,尤其是后座,
这个问题是油箱安装浮子的地方有
一个用于密封用的橡胶眯缝圈(橡胶的)
质量不好(67的橡胶件供应商的问题).
我的也有类似问题.
谢谢提醒,昨天风行维修站终于通知货到,马上去换了。
不知道换后效果如何,因为现在还不想加油,因为半月前被撞的地方还要修,怕那个不仁义的小修车厂偷油或者随便用我的车,所以要下个星期才加满油试试。
引用:
汽油味大,尤其是后座,
这个问题是油箱安装浮子的地方有
一个用于密封用的橡胶眯缝圈(橡胶的)
质量不好(67的橡胶件供应商的问题).
我的也有类似问题.
你不应该退出,回来吧!!!!!!!!车友需要你的帮助!!!!!!!!!!!!!
 23 1 2
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
