老三车中控车锁不灵,右门锁车,遥控开,关锁经常不灵,只能每次用钥匙开关,使用不便深深困扰着大家,我也一样,最近实在受不了,准备换一下,淘宝和咸鱼其他车50快的,黑心商户能卖到200一个,还是10来年的旧锁,拆车件!
本着自己动手,折腾不休也不便宜这些家伙的原则,自己拆下车锁研究
3个锁螺丝,取下锁体,拆开检查无明显异常,看整体锚固,不方便细拆清理,老的中控电脑信号反应慢,用遥控测试开锁后马上关锁,或关锁后马上开锁会出现反应不及,关锁货开锁失败现象。估计是感应或接触信号不良,但钥匙机械开关锁正常,因此就在机械开关里做文章看下图:
锁体打开,我圈出来的地方竟有预留的开关锁机关,
于是一个改造方案就诞生了,不管原车遥控电路什么问题,只要机械部分是正常的,能用钥匙开门,我们通过加装上一套遥控中控系统就能解决全车们锁的遥控升级,主驾原车锁可以带动全车们的开关锁,所以只要是原车中控电路是好的就只用改一个门就可以了
马家有买遥控中控锁系统四十多元,含遥控,中控,锁枪,链接零件,其中自带的拉杆,正好接在预留孔位,上拉开锁,下按锁住。
马家 一套,4个电机锁枪,可改4在个门上,不过主驾门锁可以带动原车中控控制4门锁,嫌麻烦的可以只安装主驾门一个也能日常使用了
把铁丝先穿进原锁体预留位上,并穿进锁枪的孔位上
买的中控自带螺丝,固定铁片,方便固定锁枪,调整最合适位置,使得锁枪伸缩畅通,带动原车锁体里的滑块
固定好锁枪后
中控小巧,低功耗,接线简单只需在保险处接上正负极即可
这个是原锁体接中控的线路,已测黑红色是关锁促发线,红色是开锁促发,如果不嫌原车中控电脑反应慢出错的,可以接到锁枪5线的对应促发线上,就可以原车遥控同时用原车锁的机械和加装的锁枪同时控制机械部分(但没测试是否会存在问题)我嫌原车的反应不灵敏,直接用加装的中控遥控
现在原车钥匙只做启动用,小遥控直接控制锁车和解锁
另外老3尾门失灵问题也困扰好多车友,我车还正常用,如果哪天出问题了,也只会花小几十自己改,遥控还可以只用一个小的控制多个中控(多中控能学习同一个遥控即可)
