MG3SW俱乐部板块核心思想:
“我不同意你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利。”......伏尔泰.....
“咱们这车只长了个牛车的样子,怎么改也改不成牛车的性能的。”......MG3SW车友.....
“路漫漫其修车远兮,吾将上下而求索赔。”......我.....
"严禁欺负女版主!"
注意事项1-10点在帖子尾部!
====================分割线==============================
.开车是为了到达!
.多开几年后你的车速会降下来。
紧急通知长期置顶!所有MG3车主必看的各种注意事项!新车必看!
由于很多车主对MG3SW的一些注意事项不尽了解,所以准备了这个帖子,希望大家在开车之前都能了解一下.随时补充,往大家关注.
这里写的都是问题相对集中的问题,还有一些通常的注意事项,比如提车要素,油耗等,请查阅汇总贴:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-3886022-1.html
MG3SW俱乐部汇总贴!
还有说明书和保养手册的电子文档:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-3379858-1.html
MG3SW使用说明书 - 吉A红蜘蛛的博客
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-3378987-1.html
MG3SW保养手册 - 吉A红蜘蛛的博客
还有MG3全国各地的QQ群号码,在下面帖子中:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-4520396-1.html
MG3SW全国各地QQ群号汇总贴~!在此帖以外发布的任何号码一律删除.
另附:
厂家电话:
800-828-1088
400-828-1088
提车注意事项(感谢木版提供):
1.提车前 备齐发票、出厂证、保险单、保修单、
2.查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号(小三的出生牌在副架后的B柱最下面~)。
3.环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检查是不是测试车。
4.检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的痕迹,即可判明。打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏,各部分走线是否合理,有无混乱。冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液都没有漏的。启动,启动,我们要检查发动机。
5.检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
6.用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震器性能力好。
7.查看所有车灯是否正常,车门、车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。
8.打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。椅套是否整洁,沙发是不是真皮沙发,地面是否清洁、密封良好。车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。车门打开后在某个限制位是否有轻微晃动现象。
==================================我是分割线==================================================
以下是重大注意事项:
1,提车时必须撕掉的行李架塑料皮
MG3SW车顶的行李架,银色的是金属部分.此金属部分在出厂时,外面包了一层塑料皮,用来保护的.大家买车之后,很多人都没有把塑料皮撕掉.这是不对的.
请大家看到帖子后,尽快把车顶行李架包围的塑料皮撕掉,并处理干净,因为塑料经过长时间的日晒会氧化,严重影响银色金属光泽,时间久了还会腐蚀金属行李架.
往周知.
目前已经有几位08年提车的车主的车已经出现腐蚀现象,呈现黑色斑点状...大家注意.
2,MG3SW倒档需要踩离合后等待三秒再挂
由于MG3SW的倒档没有同步器,所以,当倒档挂的太快时候,会出现打齿轮的声音,会磨损变速箱.所以,在挂倒档的时候,要先踩住离合数秒之后,再挂倒档,这样就比较顺畅了.这不是车辆设计问题,也不是质量问题,而是这个价位的车,基本都没有同步器.属于正常现象.
车友巴西彩龟提出的另外一种解决方法,经我测验可行:踩下离合器,挂入四档,然后快速拔出按下挂入倒档.
感谢巴西彩龟!
3,MG3SW的各种版本问题
目前,存在的版本有:
08款,就是所谓的老款,这个版本一般是09年4月以前生产的,统称为08版.[变速箱为进口IB5]
过度版.呵呵,这个名字是我起的,主要是在09年4月到6月之前生产的版本.[变速箱部分已经国产]
野酷版.这个基本上就是09年6月以后生产的版本了.[变速箱国产化,部分细节改动较大]
减配版.这个版本,目前还没有见有人提到过,传说是给流星雨电视剧地区专供改装用的版本...
国庆版.十一过后的车,都是这个版本了,舒适没有变化,豪华的去掉自动大灯和雨刷的部分...
具体的各个版本的区别,请查看下面的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-3436256-1.html
MG3SW的版本问题:4月前4月后以及6月后的区别.
4,MG3SW车锁解析
5,到底是空挡滑行省油还是带档滑行省油?
6,如何拆卸后座?
有的车主要安装座椅套的时候,无法拆卸后座.其实后座是由三颗螺丝固定的,在后座的下座与靠背中间的接缝位置,放到靠背仔细查找即可.打开后备箱,从后面也可以看到这三颗螺丝.如图:
(借用NBA的帖子和图片)
详阅NBA的帖子:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-9706495-1.html
怎么带套?第二季 - n5151b6a的博客
不过以上三颗螺丝的拆卸方法不适用于最后一批CVT的车子,最后一批CVT的话,坐垫前下部有两个挂勾,向后平移坐垫就下来了.
7,到底有没有防撞梁?
这个问题比较纠结.目前确认:有前防撞梁,没有后防撞梁,有侧门防撞梁.
借用车友图片证明:
强调一下:这根前防撞梁的材质是GMT,是一种抗冲击的材料,并不是大家猜测的普通玻璃钢.
8,油门拉线改路线:
MG3原型车是右舵的,进了中国之后,改为左舵的,结果油门拉线的线路就存在一些问题.
出厂时候,是S型走线的,油门拉线要拐好几个弯,导致油门变紧,发皱.可以通过简单的调整,改为C型走线,这样油门轻了很多.借用heg0571的照片如下:
9,关于右前轮转动会使发动机晃动的问题说明:
有不少同学发现在车辆举起时,用手转动右前轮,会导致发动机位移,晃动.这个问题比较严重,现在4S也可以处理,处理过程很简单,但不处理的话,安全隐患很大.这个问题属于厂家装配疏忽导致.详情请查阅以下两个帖子.在这里感谢红小3和jxchenjian。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-6308066-1.html
右前轮转动会使发动机晃动,可能很多小三有这情况。56楼有结果了 - 红小3的博客
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-6647647-1.html
关于《右前轮转动会使发动机晃动,可能很多小三有这情况》 - jxchenjian的博客
10,关于钥匙转动打不着火,红色仪表灯闪烁的说明:
MG3SW有两个锁,一个是车门锁定,一个是发动机锁定.在用遥控器解锁车门的同时,发动机也解锁.但是如果解锁车门15秒内没有点火的话,发动机会再次锁定.锁定后插入钥匙,此时如果钥匙和遥控器系在一起,遥控器内有芯片,接近钥匙孔,就会自动解锁发动机,这样就可以点火了.但是如果钥匙和遥控器没有系在一起的话,由于遥控器和钥匙孔距离太远,发动机锁不会自动解锁.此时,转动钥匙无法点火,并且仪表盘的红色警示灯不停快速闪烁.此时,需要再次按下遥控器上的解锁键,红灯熄灭后,即可正常点火.
其实,这个问题在说明书上详细说明了.
11,轮毂螺帽和轮胎气嘴存在的重大问题:
请详细查阅下面的帖子.大家都要注意.
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-555-7555230-1.html
大家注意了 安全防范 更换MG3老化的橡胶气门嘴 以及轮毂螺帽 - sami2000_阿童木的博客
12,MG3SW容易出现的问题汇总:
从08年上市以来,MG3SW就以小毛病众多而著称于世.下面就总结一下容易出现的问题:
防冻液丢失.一般是胶圈封闭不严,更换即可.不过这个最严重的情况是发动机缸盖不严,要尽快解决.4S可以解决.
方向盘异响.主要是左右转动方向盘的时候,会出现咔咔的声音.4S可以解决.
水温高.更换温控器电阻可以解决.4S可以解决.
四门玻璃脱落.是由于门玻璃下面的两个胶点脱落.4S可以解决.
四门玻璃升降吱嘎异响.是由于贴膜或刷车进水导致.4S可以解决.
部分08年的车,加93#汽油,开空调的情况下抖车....目前尚在解决中.
底盘异响.主要是由于安装了底盘护板与排气管碰撞产生.4S可以解决.
部分08年的车,前档玻璃自然开裂.玻璃胶问题.4S免费更换前档.
部分野酷版之前的车,四门门锁出现故障,无法锁门无法开门.4S可以解决.
大灯进水,起雾.4S可以解决.
机滤与前下钢梁发生碰撞,导致机滤渗油.4S可以解决.
豪华版雨刷出现故障,无法启动.4S可以解决.
豪华版雷达显示错误.这是个BUG,目前无法解决.
大灯和雨刷失灵,不受控制.原因是离合器与该电路线束碰撞破损.4S可以解决.
过烂路后座异响.是后座与车体固定处的卡扣摩擦异响.4S可以解决.也可以自己缠透明胶布解决.如下图:
(借用额的个神啊的图片):
注意,左右两侧各有一个.
部分原装IB5变速箱油封渗油.4S可以解决.
门里板扶手盖版脱落.4S可以解决.
高位刹车灯故障率高.4S可以解决.
玻璃,中控嗡嗡作响.基本上如果在4S可以找到发声点,可以解决.找不到的话,就忍忍吧.
豪华版天窗错牙,无法关严.4S可以解决.
豪华版天窗脱落.4S可以解决.
豪华版天窗失灵,断电.4S可以解决.(天窗这三个问题不属于同一故障,所以分开写)
CD机播放CD的时候,突然停顿,貌似断电.这个比较难,因为去了4S的时候,不一定犯病....貌似只有换CD机才行.
CD机播放CD时候,右侧门的喇叭不响,播放广播的时候又响了....4S可以解决.
后备箱死活关不上.是因为后备箱的锁头和下面的卡扣错位导致,可以仔细对照一下位置,然后用力掰锁头即可.
气囊故障灯长亮.以下三种可能的原因造成,一般很简单.4S可以解决.
1,座下插头
2,螺旋电缆
3,行车电脑
偶尔遥控钥匙失效,可能是附近有电磁干扰,稍后自愈.
仪表盘失灵,到4S更换仪表总成即可
豪华版后视镜上的指南针故障,永不指北或指向不准确.在排除后视镜硬件故障后,可按照如下方式重新学习方向:
1,通电状态下按住后视镜上的按钮,大约15秒左右,左下角会出现"000",可以松手.接着会变成"001","002",读秒,一直会读到"010".
2,在"006"到"010"之间的时候,拧钥匙断掉MG3的电源.
3,再次通电,并启动.然后按住后视镜上的按钮,大约15秒,左下角会出现"CAL"字样,右侧指南针会0.4秒/周的旋转.
4,此时按照旋转方向,驾驶车辆匀速绕圈,绕圈圆周小于15米,绕圈次数超过1.5圈.
5,停车,按下后视镜的按钮.此时左下角会显示当前后视镜的偏移值.不用操作.
6,再次按下后视镜的按钮,此时左下角和右侧表盘会配合显示当前车辆方向和偏移值,可以开车转向验证是否准确.
7,最后一次按下后视镜的按钮,恢复正常.
冬季低温打不着火,在排除电瓶和排气故障后,按照以下步骤基本可以处理:
1.切断油路.在发动机舱里,下图的位置,用扳手在侧面轻敲一下.如果转向灯闪烁了,就表示断油成功了.
2.找车拖.要使用金属拖车绳.找平地,直道.准备拖车.
3.拖车到30时速以上,挂入4档.
4.保持4档拖车2公里以上.可以绕圈或往复.
5.恢复油路,就在断油的位置顶部,是一个按钮.按下就恢复油路了.
6.点火成功.
不经意写出来,竟然这么多~!!!真是吓人!好在绝大多数都可以解决,呵呵,不必太担心.
还有没想到的,大家补充.
