今天是“五一”假期的第一天。风清气爽,温度适宜。合适户外工作。记得论坛里网名“三十咋立”的哥们儿,曾经发帖关于行李架固定部位高度腐烂、脱落的问题,引起我的重视!不知道我的车的那个部位是什么情况?所以趁假日休息,把它拆解下来,检查、维护、保养……废话不多说,先介绍前期准备工作:砂布、玻璃胶、黄甘油、10#套筒扳手、抹布、手纸若干……
抹布作用主要是垫在车棚顶,防止拆解螺丝的时候,扳手与漆面发生碰撞、掉漆。
这个位置很蹩脚,机械的旋转拆除螺丝,把手筋都累伤了。
一共八颗螺丝,拆下来妥善保管!
打开以后,大吃一惊!
腐蚀的相当严重!
里面还有很多泥土没来得及排出!
行李架栏杆前面的固定铁架要比后面腐蚀的轻多了。
下一步开始清理沟槽泥土、铁架的锈蚀渣子。
如果想铁锈处理彻底点,就把铁架也拆下来(铁架孔里有螺丝扣),用砂布砂净(有条件用除锈剂做防腐处理)。
注意:如果腐蚀不严重,尽量不要拆卸铁架,那样安装的时候,就不能紧固、有间隙。必须先把铁架螺丝拧到底……中间需要拆解门边天棚,伸扳手进去紧固螺帽(四个铁架都需要拆天棚)!
把行李架与棚顶接触面清理干净(有泥土)。
沟槽狭小,建议用牙刷清理。螺丝孔周围有旧的玻璃胶也得清理干净。有锈蚀螺丝和螺母孔用适量黄甘油过一遍,使之顺畅。
安装时先在车顶螺丝孔周围摸匀玻璃胶,把铁架螺丝拧到底后,用一只手把它从棚顶孔插入(注意铁架是有方向、角度的),另一只手在车里顺拆开的天棚边伸进去套筒,在里面把帽拧紧……另外三个铁架以此类推!
紧固后再用玻璃胶在四周均匀涂抹,以求最佳防水效果。
简单处理掉锈蚀渣子,也就这样了……
用牙刷把黄甘油均匀涂抹到生锈的铁架上,这是我的防腐手段……
最后把行李架一上,处理过程结束。
……此***与“小三”车友分享,希望“有心人”能够在借鉴我的基础上,推出更好、更科学的方法,帮助有需要的人,共同进步,让小众车走得更长远!自己动手、动脑,同时省时、省力、更省钱!
