怠速控制问题,有时候怠速掉400,出现熄火
如题,换了正时皮带,水泵,正常保养后车子开始不正常了,怠速老是降低,起步抖动,有时候加油,松油后转速降到400左右(正常850)在回到正常转速,起初ECU检测出故障码为怠速马达控制问题,线路故障,又更换怠速马达,之后依然问题存在,之后附带出现停车熄火,(熄火问题在换了节气门后有所改变)这段时间通过车友得知有的车友也是更还正时皮带后,出现同样症状,至此,想请教大神们这个和正时皮带有关系没?望大家指教指教…
目前节气门全换,打火线圈,火花塞均更换过,还是找不到问题在哪,怠速降低400左右,像缺缸一样
