今次的主角.TDA7313ND(来至意法半导体公司)替换原机头台湾普城科技仿制品PT2313L.明显机头OEM厂家缩减成本的做法之一.
替换动力来自几年前对比试听|"运放皇"NE5532...用美国出的大S或者飞利普都明显都比德洲仪器出的好.当然前两者价格也是后者的几倍.
因此判断所有音频IC只要是国内或者台湾仿制出来的,音质基本上都是远远及不上原厂出的.不过这IC也不贵,淘宝上5元左右有几十家卖家在卖.
换好了TDA7313了.同行不要嘲笑焊得差了...我已经几年没搞电子了.这些都是用一个烂烙铁焊的.工具都扔得差不多了.至于焊的效果,保证正常工作就行了.
红圈是最后两张图并联上去的等响度电容.黄圈是加并上去钽电容纯粹加点心理作用.
绿色圈的是焊开了的功放输入级并联防自激的电容.(四个声道一共有四个,不过图只看到一个).不过原厂的容量选得太大.感觉影响了音质.所以焊开了.反正焊开了,功放也能正常工作.所以它们的存在纯粹影响高频.所以焊开.当初是尝试,所以没有直接焊下来,只是焊开一头.
机头顶面.加装了两个电解电容.一个电感..白色包着的是一个从电脑主板拆出来的电感.(属高频的吧).,白色线包的是一个仓底货电容.一个包皮破损的4700UF电容.下面黑色的图片都看到了.一个黑金刚16V10000UF..接线方式形成一个LCLC回路.(主要滤波,抗干扰以及为功放低音大动态时提供点能量.)事实证明加个4700UF以上电容可以提高低音的力度.
忘记了.原机头的3300UF还在的.左中左上角黑色那个便是.
拆壳试听中...
装好壳试听中.音箱是一对松下音响组合三分频的音箱.电源是电脑上的开关电源.
等响度电容加装电路图.主要作用是我开车时经常小音量听歌,基本上不超过18级.小音量时在汽车这些环境中,好的等响度补偿是有必要的.当机头打开等响度(LOUD ON)时.加了这两个电容可以将等响度提升频带偏向更低频.原机头的设置经常导致中音一起提升.高音变得模糊.所以才有改图想法.
TDA7313带的等响度接不同容量电容时频谱图.上图并联100nF电容后.约等于图中220nF电容的频谱.
实际试听用这个容量的电容更适合我们的原车MG3机头.
这么多次的改装所做的.
加装DC-DC(12V升16.5V)升压模块.(感觉影响高音清晰度所以试听一段时间后拆掉,要音质不要那点功率了)
加装电源滤波电容50V/4700uF,16V/10000uF,6.8uF钽贴片电容.1uF贴片电容.电脑主板黄磁芯高频电感.
TDA7850(功放IC),TDA7313(音效IC)
焊开功放四声道输入4个旁路防自激电容.加装等响度电容.
END.
