水温高是我们车的通病,
SQ理应招回,但这是不可能的
所以我们车主要学会自我保护,如果发现有水温高的现象,务必去4S留个案底....
正常情况水温指示不应该超过中线
4S肯定会说是显示高,实际水温不高!千万不要被忽悠,那天真的狼来了,吃苦头的还是我们车主
水温高我修了大概有十次
换仪表总成不一定有用——我换了3个(4S只有3个)
换电阻也不一定有用——换了2个
换节温器也不一定有用——换了一个
换传感器也不一定有用——换了2套
换线束也不一定有用——没换也太复杂,要大动干戈
以上是我的维修经历,上述手段都没用
因为我的执着,最后上汽技术部专家建议,加两根接地线
原因是,冷却风扇启动时产生干扰电流,使得仪表显示出错!
有一块银白色的东西是4S黔驴技穷的杰作,说是防止风扇的热空气吹到传感器导致温度高晕倒
结果里面的粘结层遇到热熔化,搞的我车上有一团黑的柏油装东西...唉
改善接地后,水温好像正常了,这个还要接受天热考验
这是我的维修经历,希望能给其他车主参考,并引起重视
如果那天真的水温高了,发动机废了,就杯具了
