尽管更换后置摄像头和电瓶
建议及时向售后服务反映问题并要求彻底解决
电瓶寿命显示100%,但实际电量仅剩35%,可能存在电量计算不准确的情况,建议售后检查并修复
异响和共振可能与车辆机械部件或悬挂系统有关,需要仔细检查和维修
只能找专业的人解答了
如果真的换了电瓶还是亏电,要好好查一下是否有漏电偷电的情况,如果没有,那就是充电速度太慢导致的,这样的话只换大容量的电瓶会亏的更快,电瓶会坏的更快,还不如原车小容量的电瓶使用寿命长,我就是亲身经历者,原车电瓶用了一年半,换了H8 92ah的一年都没到就坏了,去检测电瓶,说电池正常的,但是就是不耐用,一熄火就会深度休眠,把电瓶送回厂家去检测索赔去了。
