加好友 | 发短信
这有啥好纠结的 蹲下去看看 那个是新款波箱就行啦 发动机带不带S比如
还有瑞能机滚蛋
原帖由 阿特拉斯 于 2012-02-08 18:11 发表在 1 楼 这有啥好纠结的 蹲下去看看 那个是新款波箱就行啦 发动机带不带S比如还有瑞能机滚蛋
原帖由 云中漫步135 于 2012-02-08 20:59 发表在 2 楼 新款波箱我有点不明白,发动机好像都是一样的
带S的东安三菱发动机要的 瑞能机不行不行滴 波箱要上面这样滴 不是这样滴不要不要滴 你滴明白
楼下谁有瑞机的大图 补一个
4G15和4G15S是一回事。是SOHC的,一开始的编号是4G15,后来改成4G15S。S代表单凸轮轴,不是网上有些人胡扯的什么运动版改进版。因为车厂上公告的原因,两种编号就一直都在用,没有统一。给不同车厂的4G15之间有一些差别,但是大体上区别不大。4G15M和4G15S就不是一回事了。4G15M是DOHC的,带MIVEC技术
网上对它的评论,不知道对不对
原帖由 阿特拉斯 于 2012-02-08 21:03 发表在 3 楼 带S的东安三菱发动机要的 瑞能机不行不行滴 波箱要上面这样滴 不是这样滴不要不要滴 你滴明白楼下谁有瑞机的大图 补一个
楼上的是行家,我不看波,想直接上5008 1.5L的。。考虑多了很纠结
不差钱,就5008。
我不懂这个行业的技术参数,只知道5008比2008贵应该比2008强些,要不怎是改进型的呢。
发动机 众泰5008 2010款 1.3 MT标准型 众泰5008 2010款 1.3 MT舒适型 众泰5008 2010款 1.3 MT豪华型 众泰5008 2010款 1.3 CVT标准型 发动机 众泰5008 2010款 1.3 CVT舒适型 众泰5008 2010款 1.3 CVT豪华型 众泰5008 2010款 1.5 MT舒适型 众泰5008 2010款 1.5 MT豪华型 发动机 众泰5008 2010款 1.5 CVT舒适型 众泰5008 2010款 1.5 CVT豪华型 发动机型号: 4G13S1 4G13S1 4G13S1 4G13S1 发动机型号: 4G13S1 4G13S1 4G15 4G15 发动机型号: 4G15 4G15 排量(mL): 1299 1299 1299 1299 排量(mL): 1299 1299 - - 排量(mL): - - 进气形式: 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气形式: 自然吸气 自然吸气 自然吸气 自然吸气 进气形式: 自然吸气 自然吸气 气缸排列形式: L L L L 气缸排列形式: L L L L 气缸排列形式: L L 气缸数(个): 4 4 4 4 气缸数(个): 4 4 4 4 气缸数(个): 4 4 每缸气门数(个): 4 4 4 4 每缸气门数(个): 4 4 4 4 每缸气门数(个): 4 4 压缩比: 9.5 9.5 9.5 9.5 压缩比: 9.5 9.5 - - 压缩比: - - 配气机构: SOHC SOHC SOHC SOHC 配气机构: SOHC SOHC SOHC SOHC 配气机构: SOHC SOHC 缸径: - - - - 缸径: - - - - 缸径: - - 冲程: - - - - 冲程: - - - - 冲程: - - 最大马力(Ps): 93 93 93 93 最大马力(Ps): 93 93 106 106 最大马力(Ps): 106 106 最大功率(kW): 68.5 68.5 68.5 68.5 最大功率(kW): 68.5 68.5 78 78 最大功率(kW): 78 78 最大功率转速(rpm): 6000 6000 6000 6000 最大功率转速(rpm): 6000 6000 6000 6000 最大功率转速(rpm): 6000 6000 最大扭矩(N·m): 113 113 113 113 最大扭矩(N·m): 113 113 134 134 最大扭矩(N·m): 134 134 最大扭矩转速(rpm): 4500 4500 4500 4500 最大扭矩转速(rpm): 4500 4500 4500 4500 最大扭矩转速(rpm): 4500 4500 发动机特有技术: - - - - 发动机特有技术: - - - - 发动机特有技术: - - 燃料形式: 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料形式: 汽油 汽油 汽油 汽油 燃料形式: 汽油 汽油 燃油标号: 93号 93号 93号 93号 燃油标号: 93号 93号 93号 93号 燃油标号: 93号 93号 供油方式: 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式: 多点电喷 多点电喷 多点电喷 多点电喷 供油方式: 多点电喷 多点电喷 缸盖材料: 铝 铝 铝 铝 缸盖材料: 铝 铝 铝 铝 缸盖材料: 铝 铝 缸体材料: 铁 铁 铁 铁 缸体材料: 铁 铁 铁 铁 缸体材料: 铁 铁 环保标准: 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准: 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 国IV+OBD 环保标准: 国IV+OBD 国IV+OBD
原帖由 云淡风轻T 于 2012-02-09 10:30 发表在 7 楼 不差钱,就5008。
原帖由 泰泰伴我行 于 2012-02-09 13:51 发表在 11 楼 发动机 众泰5008 2010款 1.3 MT标准型 众泰5008 2010款 1.3 MT舒适型 众泰5008 2010款 1.3 MT豪华型 众泰5008 2010款 1.3 CVT标准型 发动机 众泰5008 2010款 1.3 CVT舒适型 众泰5008 2010款 1.3 CVT豪华型 众泰5008 2010款 1.5 MT舒适型 众泰5008 2010款 1.5 MT豪华型 发动机 众泰5008 2010款 1.5 CVT舒适型 众泰5008 2010款 1.5 CVT豪华型 发动机型号: 4G13S1 4G13S1 4G13S1 4G13S1 发动机型号: 4G13S1 4G13S1 4G15 4G15 发动机型号: 4G15 4G15 排量(mL): 1299 1299 1299 1299 排量(mL): 1299 1299 -…
