前段时间发现前轮有异响...估计肯定是轴承坏了引起的问题...昨天就去修理厂检查...经过检查果然不出所料...的确是轴承坏了...没办法...只能更换...开工了一会儿才想起照相.........
这是拆下的坏的轴承............
已经换上新的轴承............
新换上的轴承....................
拆出来的零件................
拆出来的零件..................
安装回位.............
退休的轴承.....................
从照片上可以看出..../泥溅到的地方很容易给上下车的人弄脏裤子....................
后门包围遗留的缝隙很大.......你就是从这个缝隙溅上去的.........右边........................
左边.......................
用来改进的物品..........摩托车挡泥板....................
因为我已经更换负值轮毂....考虑到溅泥的关系........之前我已经用摩托车挡泥板进行过改进.............右前轮效果.............
右前轮安装位置................
左前轮效果............................
左前轮安装位置......................
左后轮效果..........................
左后轮安装位置....................
回归正题........这是原车后门包围下部位...................
改进之后的后门包围下部位安装效果图.............................
准备关门..............................
之前的缝隙............................
右边的改进完成..............之前的缝隙已经不见..............
左边原来的缝隙...............
左边的也改进完成........................
提交作业......望能授精...........................................
