注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
水温表一直停留在70度。
水温表一直停留在70度。
如题,不知道是温度传感器的问题,还是指针被卡住了呢?之前也试过码表的指针卡住,这样子也不知道会不会影响风扇的运转啊。知道原因的TX请支招哈。
这几天一直在太阳下暴晒,也不知道是不是晒坏了啊
不知不觉着问题也有一年半了,现在突然想起会不会是节温器坏了呢?如果节温器失灵,一直处于大循环状态,那水温就上不来了。明天检查一下节温器,顺便请教一下如果节温器一直处于大循环状态,是不是刚开始的时候,上下水管温差就很小了?
有趣的是,节温器坏了的话,油耗应该会升高吧,但是翻查了一下油耗的记录,这帖子以后的油耗就有下降的趋势,以前8、9、10之间徘回的油耗,变成7、8、9之间徘回了,也有好几次是6到7个油之间。
[ 本帖最后由 hodgen 于 2012-02-07 21:31 编辑 ]
引用:
原帖由 hodgen 于 2010-07-07 18:53 发表 新窗口中打开引用楼层
如题,不知道是温度传感器的问题,还是指针被卡住了呢?之前也试过码表的指针卡住,这样子也不知道会不会影响风扇的运转啊。知道原因的TX请支招哈。这几天一直在太阳下暴晒,也不知道是不是晒坏了啊
电子扇有独立的温感装置,水温表如何显示与电子扇无关。由于厂家没有提供水温传感器的阻值数据,个人认为只好采取代换的方法来确定故障原因,即:用一个正常的水温传感器代换旧传感器,如正常就说明是传感器坏,仍不正常就是表头。
引用:
去4S店或有电脑诊断仪的维修店的接上电脑看下,就知道是温度传感器或指针的问题了,一般关上钥匙就会断电的,若指针还是不动大多是卡住了,若不是温度传感器坏,就不会影响风扇的运转!
70的我见过,前几天我开一瑞风,他的就是一直只有70度,有时更低,我搞不懂为啥总是95-105
我的上个月也是这样  一直是70/75左右  跑快点只有65     但 停车一会风扇可以动   最后是传感器问题
引用:
原帖由 laojiang 于 2010-07-07 19:33 发表在 2新窗口中打开引用楼层
对啊,都忘了电子扇有独立的感温棒,那就暂时不用去理他啰?自从换了水箱,水温还算正常,我也怀疑是传感器的问题,如果不影响使用,就暂时不去管他了。。
引用:
原帖由 2008等待 于 2010-07-07 19:37 发表在 3新窗口中打开引用楼层
指针是会动的,可以归位,有时也能去到75左右,但是停下来,很快就又降回70,不过电子扇有没有运转,这个还不知道
引用:
原帖由 一个夏天 于 2010-07-08 12:16 发表在 5新窗口中打开引用楼层
我的上个月也是这样一直是70/75左右 跑快点只有65 但 停车一会风扇可以动 最后是传感器问题
感谢兄弟经验啊,我这个传感器是以前水温有问题的时候换过的,估计质量还是没原厂的好,要真是这样,问题还比较好办哈
指针是会动的,
来去随缘,得失随缘,
引用:
原帖由 hodgen 于 2010-07-08 16:55 发表在 7新窗口中打开引用楼层
那就是温度传感器有问题了
指针会动未必就不是表头的问题,如果表头上的游丝有毛病的话就会产生指针动但不准的现象。
上一页1下一页
