注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
盘刹鼓刹并无优劣之分
盘刹鼓刹并无优劣之分
  “方向和刹车,是驾驶者最应重视的两个方面!”这是上驾校,所有教练都会反复强调的一句话,其实,也正是方向盘和刹车决定了人们的驾驶安全与否。消费者选车时,销售顾问会向你介绍,该车是前后盘刹或前通风盘、后实体盘,或前盘后鼓等等。那么,到底是盘刹效果好还是鼓刹效果好?  鼓刹制动力更强大  据西安汽车科技学院汽车新技术研究所所长穆乾坤介绍,几种刹车方式在各种条件不固定的情况下是无法比较优劣的,它们的最主要的差别就是热衰减性能,也就是我们通常所说的散热性能。鼓式刹车就是在车轮毂里面装设两个半圆形的刹车片,驾驶员踩下刹车踏板时,压力经过物理传递,使静止的刹车片与刹车鼓的内面发生摩擦,最终使车轮停止转动。  穆乾坤介绍说,鼓刹在汽车上应用已经快一百年了,它最大的优点就是能够有强大的制动力。在相等条件下,鼓刹的力度要大于盘刹,而在相同刹车力矩时,鼓刹装置的刹车鼓的直径可以比盘式刹车的刹车盘直径还要小。所以那些载重的大货车,在要保持大的制动力的情况下,就只能在固定大小的轮圈内安装刹车鼓,而不是刹车盘。另外,采用鼓式刹车的车辆,手刹安装更容易,而且它的零件加工比较简单,成本较低。  不过,鼓式刹车的缺点也同样很明显。由于它是密封的,刹车过程中产生的热不容易散发,刹车鼓在受热后直径会增大,而造成踩下刹车踏板的行程加大,刹车效果减退的情况。所以在需要长时间刹车的下山公路上,每行驶一段距离都设置有给车轮降温的水池,其实就是用来给大货车的刹车降温的,以确保刹车的良好性能,保证安全。  盘刹适合高速急刹  盘式刹车,是以静止的刹车盘片夹住随着轮胎转动的刹车碟盘以产生摩擦力,使车轮转动速度降低的刹车装置。在力的传递过程上,盘刹和鼓刹都是一样的,从刹车总泵到刹车分泵,再到刹车盘片。盘刹的优点就是在于它是裸露在空气中,散热性较好,其主要表现在:当车辆在高速行驶状态做急刹车或在短时间内多次刹车,刹车的性能较不易衰退;刹车盘在受热之后尺寸的改变并不使踩刹车踏板的行程增加;盘式刹车系统的反应快速,可做高频率的刹车动作,适合安装ABS;沾上泥沙后,容易甩出去,不会影响刹车效果。  盘式刹车系统又分为实心盘式刹车和通风盘式刹车。实体盘和通风盘相比,通风盘因为在刹车碟盘上刻有凹线或打有孔,所以能更好地散热,也就能更好地发挥制动作用,现在很多跑车和赛车上都使用陶瓷的通风盘也就是这个道理。  和鼓刹相比,盘式刹车的刹车力较小,不过在这方面盘式刹车留下了更大的改装空间,西安就有很多玩车的人将原厂配的盘刹换掉,换上更大直径的刹车碟盘,换上多活塞刹车系统,目的就是为获得更大的刹车力度。  其实,盘式或鼓式,均可以经受住正常的驾驶使用,也没有“优劣之分”,只是根据经常使用场合,以及您个人的驾驶风格来定,如果银子充足,也可以根据爱好进行个人定制,这就不在我们探讨的范围之内了。  定期检查更换制动液  刹车系统对驾驶者的生命安全来说至关重要,一旦在行驶中刹车系统出现故障,往往会酿成重大交通事故。因此车主应该重视学习刹车系统的日常养护与故障排除方法。  定期检查、更换制动液,清洁的、高质量的制动液是刹车系统保持良好工作状况的基本条件。每月应定期检查制动液面高度,如果制动液面出现持续显著下降,则应去4S店进行检查。另外,制动液纯度要求较高,如果被杂质污染或混入空气,将严重影响制动效果,发现制动液污染应放空余液,并且冲净整个系统,然后用新液灌满主油缸。  制动液的颜色也会提出警告。如果制动液颜色过深,则可能发生故障。  踩刹车车身发抖,应检查刹车片与刹车盘。车辆尤其是新车踩刹车时车身抖动,往往是刹车片或刹车盘变形造成的。如果在更换刹车片及刹车盘后,故障暂时排除;一两个月后,故障现象又出现,则应对该侧轮毂进行检查,轮毂变形同样可以造成刹车时抖动。  冬季洗车后慎拉手刹。手刹的原理是借助拉动手刹车杆的力量,通过刹车线将其作用力传达至后轮刹车系统上。在冬季洗车之后,水可能会进入刹车线中,在进水的状态下拉上手刹,且在经过长期停车之后水会冻结,此时,即使将刹车杆拉回,刹车线也不会动了。所以,在冬季洗车之后,应让车子行驶一段距离,再停车拉上手刹。
沙发,顶了再说……
有TT的生活,简单的快乐着!
好贴!!!新年快乐!!!!
路越远!心越近!!
章: 汽车之家三周年庆典徽章
上一页1下一页
