35000公里,保养的几点心得分享给大家
1 18 发布于 福建 2024-03-19 22:22:24 只看楼主 热门标准
之前开9.5代思域的时候经常去途虎保养,用的是出光机油,空气滤芯也是用的曼牌,机油还好,但是发现空滤不太给力,后来换了马自达以后,发现用非原厂的空滤他表现出来的动力下降非常明显。由于不同厂家的空气滤芯,它的进气阻力是不一样的,通常非原厂的空滤普遍是要比原厂的空滤进气阻力要大,这个也有些车评人有测试过的,他是事实存在的问题。然而马自达对空气滤芯的进气阻力非常挑剔,马自达的车大家都知道非常好开,油门响应非常积极,变速箱平顺无顿挫,降档迅速,油门给多少动力就是多少……总之,是一辆很懂驾驶员意图的一辆车,但是,如果你用的是非原厂的空气滤芯,那么,你将感受不到马自达的这一系列优点。这个我是亲身体会过的,前一次保养在途虎换了个副厂的空气滤芯后,上述说到马自达的优点一切都变了,油门反应迟钝,变速箱降档拖拉,发动机转速提升变得慵懒,特别是在地板油的一瞬间,非要思考一下才降档,而且伴随着一点顿挫。那时候我开始怀疑各种原因,思来想去不得其解,直到最近回了一趟4S保养,更换了原厂的空气旅行和道达尔机油,那辆好开的马自达又回来了,我找这种感觉足足找了一年,就是那种油门响应,就是那种还没等你话说完它就知道你在想什么的马自达。
       所以,在此,我建议,空气滤芯切记一定要用原厂空气滤芯。特别是那些总抱怨马自达的变速箱顿挫的车友,实际上可能问题不是出在你的变速箱,而是问题在于你的空气滤芯,因为马自达如此积极的油门响应,对于发动机的进气量,扭矩等误差范围应该是要求很小的,只要稍微有点变动,就会影响变速箱的换挡时机,也会影响发动机的功率,从而导致顿挫。因此,变速箱顿挫的车友们,先别抱怨了,试试回去正规的店里用一次原厂的机油和原厂的空滤吧,或许问题立马机解决了,特别是空气滤芯。
       顺便吐槽一下,上次我在途虎做完保养,没把我空滤盒子盖好,影响发动机进气量,也是一个致命的问题,那段时间感觉车子非常难开,也让我发现,那帮人专业度还是有待提升。
      声明一下,以上绝对个人亲身经历,拒绝软文,车是自己的,自己才最了解自己的车
最近回4S店保养,注意,空滤换回了原厂的
用的是道达尔机油
原厂机油滤芯
前一次保养用的途虎的特供机油,大部分人应该都用过,但是我要说一句,衰减太快了,至少在马自达的发动机上所表现出来的状态就是5000公里后声音变大。
  • 保养项目
