耗时1年多,将奔奔赏心版续航情况做了个数据统计,现分享出来给车友,可能不是很精准,可以给大家做个用车参考。
用车情况:买车时间为2022年10月,电池为磷酸铁锂104Ah国轩高科,坐标天津北部郊区,车辆动能回收为B-,使用D档,用车时间大多为上下班时间早上7点-8点,下午5点-6点,大多城区使用,未上过高速,无车库,露天停车,脚法正常,随意开,夏天热了开冷风,冬天冷了开热风。充电基本用慢充,快充全年估计也就用了不到10次。
表格说明:以上表格统计未精确到每次具体使用时间,只是按照日期进行粗略统计,因为不可能每次使用都记录数据,太繁琐了,所以可能不太精准,望见谅。时间按照日期进行统计,温度参照当天日期天气通APP进行统计,每用几天后充完电一循环取日期和温度平均值,温度值只取到整数,注意此温度不是实时温度,只是上次日期和本次日期2天的最高温度及最低温度的平均温度。续航百分比为实际增加里程除以表显减少续航。
数据分析:续航比例受温度影响很大,总体呈现温度越高,续航越好。其中春秋季最好,不开空调,平均温度达到12度以上,续航可达到90%比例。夏季开空调,会费电点,续航会稍微减弱,但影响不大。冬天受温度及开暖风影响,续航大幅下降,平均温度达到0度时续航比例下降为大概60%左右,平均-4度以下续航基本打5折或4折。总体来看,最高续航比例能达到95%,最低为38%。时间上来看,3月底-10月底,7个月时间随便开,续航能达到8、9折。
其他说明:以上统计还受实际充电影响,冬天太冷,电池活性低,经常充不进去电,偶尔会充电不实,出现最后几十公里瞬间充满现象,实际储存电量虚。还有使用时表显续航最后100公里也比较虚。最低续航比例为38%那次,天降大雪,温度骤降,一路30迈磨到家。
