现在这套无钥匙启动是属于市面上最好用的,很多车友反馈购买,下面我就出一个教程,给有需求的车友。
首先我们的拆方向盘装饰罩
翘开方向盘装饰罩以后,会发现3点钟,9点钟位置会有两颗十字螺丝
左右两次的螺丝卸下来后,6点钟位置还是有一颗,照样卸下来
然后我们就拆门边的三角板和方向盘下面的装饰板,二个十字螺丝和一个10号的套筒,看图片吧
然后到方向盘下护板
拆开螺丝以后用撬棒一翘,或者是用力一拉,护板就可以下来
接好这个插头线束和搭铁完成以后,我们就得到副驾驶位置上,拆手套箱(因为那里有根线要插到模块上)注意??注意??注意??线束从主驾那里过去,因为线束是刚刚够长,等下还得到主驾驶位置接一根线
再来我们就得拆主驾驶位的左脚下面位置,对接好插头,插上主机(完成)
所有线束插好以后,我们别急着理线和还原,先测试,测试完成以后我告诉大家我放主机的位置
分割线,分割线,分割线
装好以后我们把主机放到主机靠右边的位置,就是空调面板下面那里,不需要双面胶,哪个位置非常的完美。
再来就是装按键,我有个想法,大家可以不拆那4颗小螺丝(因为那个非常容易不见)把铁片掰歪然后放进钥匙孔就行
下来以后,记住按键固定铁片卡好一定要拿双面胶来贴一下,不然不稳固
都装好以后,我们就得装nfc了,我是把它装到外后视镜壳里面,首先是穿线到门板,门边有胶套,拿穿线器穿过来,(拆门板和外后视镜的教程我就不发了)大家都可以网上找一下,不懂得私信问我,然后借鉴一下车友的图片从这里穿线进去
门板拆卸方法就不拍图片了,下面的是外后视镜拆下来以后,怎么穿线。
如若要把nfc线接到外后视镜必须加线,买一根三芯线即可
然后好线以后,我们就还原整车,有看不明白的车友可以私信我,能够解释的我给你们解释一下,最后再来一张一键启动的按键图片,结束
