注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
逍客底盘那些东西简略介绍,还有我车两年行驶两万五千公里保养。
引用:
原帖由 136ningning 于 2012-02-04 21:53 发表在 10新窗口中打开引用楼层
刹车油如果不发浑的话,可以用个三五年吧,添加就足够了,听一修理厂的师傅说的,不知道对不对
(刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如
、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(ABS)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊。
    车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换)
说简单点:刹车总泵和分泵活塞在两年使用中作往返运动摩擦掉产生的橡胶颗粒,金属颗粒混入刹车油中需要换不?
厂家保修手册规定不是瞎乱定的!
xiongge
 学习了 上次首保的时候不让进维修间 也看不到怎么保养的
引用:
原帖由 1雄歌 于 2012-02-05 11:16 发表在 18新窗口中打开引用楼层
。刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(ABS)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊。 车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过2年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,要及时更换。防冻液有效使用期多为二年70%以上…
学习了!半个老乡哟!
你两说刹车油和防冻液可以不在4S店换嘛?刹车油可以不用店里面的东东吧?
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 reebokm 于 2012-02-05 11:52 发表在 23新窗口中打开引用楼层
学习了!半个老乡哟!你两说刹车油和防冻液可以不在4S店换嘛?刹车油可以不用店里面的东东吧?
我一哥们在一小修理店还防冻液,半年后水箱经常开锅,拆下检查发动机缸盖金属部件被腐蚀。(修车店用了假冒防冻液)。
买防冻液要买对铝制缸体腐蚀那种型号。
    不在4S店换如果能保证是正品。
[ 本帖最后由 1雄歌 于 2012-02-05 12:16 编辑 ]
xiongge
好久不见啦!期待你加入湖北逍客群
 技术贴,强力支持。希望雄哥继续。雄哥,入群撒,群号在车标上。
低调做人,谨慎做事,胸怀若谷
漏油处的上球笼套该换了,,,我在包内换过一个。。。历程我也是两年两万公里。。。
逍遥摄客
强力支持
汽车之家广西逍客车友会12433629
章: 【爱无限】情人节秀出你的甜蜜  抵制安全带卡扣勋章 说说你的安全宣言  感恩母亲节
引用:
原帖由 山风为岚 于 2012-02-05 15:11 发表在 26新窗口中打开引用楼层
好久不见啦!期待你加入湖北逍客群
ccyyss4545邀请下加了群.
xiongge
学习了。。。赞一个!
引用:
原帖由 1雄歌 于 2012-02-05 12:10 发表在 25新窗口中打开引用楼层
我一哥们在一小修理店还防冻液,半年后水箱经常开锅,拆下检查发动机缸盖金属部件被腐蚀。(修车店用了假冒防冻液)。买防冻液要买对铝制缸体无腐蚀那种型号。 不在4S店换如果能保证是正品。
那肯定要用好的潵!
这个我心里有数滴!
谢谢您两提醒我哟!
章: 抵制安全带卡扣勋章
