【自己动手】 日产逍客 史上最详细的空气滤芯和空调滤芯更换方法
1 143 发布于 2015-03-22 21:31:23 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道更多精彩内容戳这里
天气渐热,上星期X宝购入的全新原厂空气滤芯和空调滤芯也到货了,自己动手更换顺便将更换的详细过程拍下来,以供车友共享!!~~ 不足之处望补充~~
其实个人感觉原车自带的空气滤芯和空调滤芯还都不是很脏。。。。。 但是毕竟两年多没换过,平时保养也只是拆下吹吹,空调滤芯只在4S保养时拆下一次吹过,想想还是全部更换比较安心!~~
自己动手,全程更换和拍照大概用了一小时。。。。 关键也是第一次更换,摸着石头过河~~~
更换过程拍的照片比较多,大概用去三十分钟,所以更换空气滤芯和空调滤芯的时间大概是三十分钟吧~
逍客空气滤芯更换比较简单方便,如不拍照,大概只要几分钟就能搞定~~
空调滤芯主要是那个奇葩位置。。。。。 更换大概用了二十分钟左右才完美塞入~~~
1、逍客更换空气滤芯其实很简单滴,就不一一概述过程了,看了下面的照片基本应该都会吧!~
原厂曼牌空气滤芯做工很好,最重要的一点就是整整82片,这也是鉴别是否曼牌正品滤芯的标准之一
2、逍客更换空调滤芯就有点麻烦了,不会和换空气滤芯那样轻松,首先得仰躺下,其次空调滤芯附近的空间很小,还有一些乱七八槽的东西挡着(没有拆油门踏板,貌似拆下油门踏板再换空调滤芯就比较方便了),所以比较难操作,过程还得有点技巧和悟性,偶没有按照一些车友所用的方法(将空调滤芯先用橡皮筋扎成扇形塞入),因为这次买的原厂防臭型活性炭空调滤芯比较硬,貌似不太好扎成扇形,再者就怕扎不好弄坏了,所以首先可以细看一下空调滤芯侧面,断断续续有很多小开口,这些开口肯定有它的作用,就是拆开全新的空调滤芯在塞入之前,先把全新的滤芯按小开口的位置依次折成一个接近弧形或者是接近直角的状态吧,先得把全新的空调滤芯折柔软(千万不要舍不得哦,因为全新硬邦邦的滤芯是塞不进那么狭小的空间),然后一定要注意空调滤芯上面的箭头标示(这里一再强调箭头方向要指向发动机舱位置,是为了不返工,因为这个返工过程将会很“痛苦”,也有可能会导致放弃返工了。。。。至于空调滤芯方向装反有什么影响,也不清楚,有的说空调出风量会变小之类的,总之还是别装反的好),再就是先将空调滤芯的上端用手摸索着塞进去,有手电或者手机电筒模式照着会好点,但是多半还得用手去摸索去感觉,滤芯的上端顺利入位后,那么接下来就很简单了,按前面所说的滤芯已按小开口折成的类似弧度,逐步往里面塞,不到一分钟就会全部顺利塞入~~
上面就是将自己动手更换的过程用文字表达一下,车友共享!~ 更换空调滤芯总体还是得靠手感,上手后相信以后更换会越来越顺利,越来越简单!~~
下面就是更换过程的一些详细图片:【图片暴多,至今反正没有发现比偶拍的过程图片还要多的了~ 呵呵!】
接下来是更换空调滤芯过程图片
/8页
