注册|登录 网站首页 论坛帮助
论坛客户端: iPhone|Android
狮跑的空调风量几乎没有了 原来是滤芯尽的问题
打算今天去汽配城买个滤芯 看看 到底风量会减少多少
引用:
原帖由 cxz991 于 2012-01-27 12:58 发表在 20新窗口中打开引用楼层
楼主从自身角度上来说,并没有说错,更不是胡说,你这样打击人,不大厚道。论坛本身就是用来交流的,不都是专家,说对说错都是可能的,又不是刻意骗人。我说说我的看法:滤网可以反复使用很多次,清洗很方便,这是优点,缺点是网眼大,对细小尘埃、气体很难过滤,对大的颗粒或者绒毛过滤效果很好。所以,在空气湿润、少细灰尘的地区,是很适合的,比如海边或者南方。滤芯,都说是纸的,实际不是纸做的,而是类似多层无纺布,近年也有两层无纺布加活性碳纤维的。这种密度较高,多层,过滤尘土效果较好,通风量比滤网差点,说道过滤化学气体、气味,效果…
支持一下,根据自己生活的环境选择,不论哪种都得清洗或者更换(建议保养时候一并处理),大连这环境我用活性炭滤芯的,(自己更换详见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-565-13235096-1.html)我本身学化学的知道这能起作用但是有限,但是物理过滤效果肯定要比网强N倍,可但是出风量肯定下降,看怎么取舍了。发帖是好事,支持,即使有用词不妥之处大家可以指出,混论坛干什么,不就是交流么;不是来给大家来讲课更不是来接收批评的。
[ 本帖最后由 ygshao 于 2012-02-06 13:45 编辑 ]
大连狮跑qq群: 104679981
一会下楼换上去 大家谁知道这个滤芯质量怎么样
大家谁知道这个滤芯质量怎么样
大家谁知道这个滤芯质量怎么样
大家谁知道这个滤芯质量怎么样 我前一个堵死的就是这个 我家里还有一个 一会再安上
下午换上了这个滤芯 大概估算了一下出风量 能比用滤网的出风量小一格吧(也可能是一个半) 现在就先用这个滤芯了 主要是看看 使用多久会影响出风量
我换的就是你那种,出风量小但过滤效果可以我们这空气质量太差,你那里空气质量可以的话要想出风量大的可以换高通风量的那种!
我最近品一品 看看怎么样
如果灰尘小的话,可以在原车的滤网上,套两层女人用的丝袜。效果还是不错的!
引用:
原帖由 13019510111 于 2012-02-16 10:48 发表在 53新窗口中打开引用楼层
不过要勤清洗了
引用:
原帖由 我家狮子叫大灰 于 2012-01-24 11:56 发表在 3新窗口中打开引用楼层
这玩意有啥胡说八道的呢 我不会修车我也不懂车更不是什么专家啊 首先 昨天经过我更换了滤芯 我的故障排除了出风量和以前一样了 这可以证明我车上的空调风扇没有问题 我在2万公里的时候在4S换过滤芯了 可是。。。4S换的怎么还是滤网呢 这个。。。我有些怀疑 再就是2楼说的 可能汽配城的东西不合格 这才用了两个月就不透风了 记得刚开始换上的时候还行啊 但是不知道从什么时候开始的就小了甚至近似与不出风了…
车上的空气过滤有两个,一个是发动机的,一个时空调的,估计你们概念混淆了
要么混!要么忍!要么狠!要么滚!
以前的塞拉图一直用滤芯很好。
用网灰太大了。
引用:
原帖由 BOMBLV 于 2012-03-11 13:32 发表在 56新窗口中打开引用楼层
没有混淆啊 我说的就是空调的
