本人以前也曾发过贴子探讨首保以后,发动机的声音明显增大,冷启动的时候有“嗒嗒”之声,尤其是冬天温度没有完全提高的时候,起步时更加明显,温度提升上来以后,声音消失,对于这个问题大家说法不同,有说是敲缸声音,有说是油路设计问题,有说是气门的声音等等,“砖家”的解释为冷车启动,特别是冬天,经过一夜的静态安置,机油都回归到了油底壳里,要靠机油泵一点点的把机油泵上来循环润滑,冷车启动的一刹那,位于发动机最上方的气门,肯定是最后一个得到机油润滑的,当然会有机械运动的声音产生了......属于正常现象,由于本人曾经做过维修工N年,主攻发动机,开车N年,至今还是开着车,也开过不少车型,这种情况基本没发现过,但那毕竟是很早的事情了,时代也不同,技术要求也不一样了,本人一直纳闷,为什么会首保以后才会出现?首保以前怎么没有呢?为什么出厂的时候没有呢?冷启动的时候机油的黏度是过高,但是机油的压力也会比平时热车的时候增加很多,冷车机油黏度增加,流动性差,气门的润滑不好,这些道理大家都懂,但不能N分多钟都上不去吧,那气门不早烧了,据我了解当汽车冷启动时,机油会在十几秒内甚至更短的时间内到达应该到达的地方,迅速起到润滑的作用,当然了使用时间过长的发动机也存在机油油道不畅的问题,但我要说的是新车,刚刚跑了2500公里,刚刚做完首保的新车,存在着冷车启动后发生“嗒嗒”之音,这属于正常现象吗?应该不是吧,曾经看过很多文章,也与4S店的老师探讨过,但说法各不相同,也曾尝试用一些知名品牌的高档机油,但一直都没有解决这个问题,
本人的车子在年前买的狮跑,现在已经跑了25000多公里,前几天去保养,在换机油时,一个小师傅好像在加机油的时候多加了一些,因为每次加机油时我都会看看剩多少机油,但那天我明显感觉剩的比较少,感觉是不是加多了,(一般我换机油都会把剩余的机油拿回来,比较小气吧,当然了不能加过多,那样机油会造成发动机各部位摩擦阻力增大,发动机功率损耗。而且过多的机油会蹿入燃烧室,发动机内部积碳增多,车辆烧机油、冒蓝烟,以致油耗增加,加速气缸与活塞的磨损,甚至导致早燃、爆震、拉缸,严重损害发动机!! )呵呵~~~,感觉加多一点点也没多少事情,就没很在意,但效果让我大吃一惊,启动发动机后发现嗒嗒的声音基本没有了,当时认为可能不是冷车的缘故,晚上故意把车放外面过了一夜,(现在我们这里早上的温度一般是零上3度左右)第二天早上启动后发现声音明显小很多,甚至都听不见嗒嗒的声音了,没等温度上来,挂挡、起步,声音一样,基本没有了“嗒嗒”声音,由此想到是否机油尺的刻度有问题呢??本人没有测试过,也不敢贸然说什么,那为什么出厂的时候没有“嗒嗒”呢?本人推测(仅仅是推测)汽车在出厂加机油时,不是看机油尺加机油,而是可能都是按重量统一加机油,比如说应该加三升,那就直接加三升了,而我们首保后加机油时一般都是看机油尺的刻度。按照刻度去加,一但刻度不准确,那可能加的机油就会有所差别,也就是说有的车有这种“嗒嗒”的声音,有的车就没有,但又一想厂家在装配机器的时候,机油尺,机油尺的导管应该是一样的啊,装配工序也应该是一样的吧,那会是怎么回事呢?哈哈~~仅仅是猜测,与大家一起学习、探讨。那里有不对的地方,敬请指教,
